  Flange mit Offset an Hem ?
Autor Thema:  Flange mit Offset an Hem ? (545 mal gelesen)
peter schmidt nexpress
dipl. ing (fh) feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von peter schmidt nexpress an!   Senden Sie eine Private Message an peter schmidt nexpress  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter schmidt nexpress
Solidworks 2007 - Teamcenter Eng 9.13 - UG NX2 - Windows XP
erstellt am: 04. Sep. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Ich habe das Problem, daß wenn ich versuche an das Ende eines Hem's eine Biegung mit Offset zu machen, es nicht klappt.
Siehe Screenshot.
Klappt das bei Euch auch nicht oder mach ich nur was falsch?
Peter
Ralf Tide
erstellt am: 04. Sep. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
macht keine Probleme hier, geht einwandfrei. SolidWorks2007 SP3.
Beste Grüße,
Ralf
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 04. Sep. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
anbei eine andere Lösung für Deine Schelle.
Gruß Pille
pi-design
ACD Gruppe
erstellt am: 04. Sep. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ralf Tide:
Hallo Peter,
Beste Grüße,
Ralf
Hallo Ralf.
Kannst Du mir Deine Probedatei mal zuschicken?
Die andere Lösung mit dem extrudieten Sketch würden wir ansonsten machen. Aber ist halt nicht ganz sauber. ;-)
Peter
Ralf Tide
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
013502_Blech_SWX2007.zip
Hallo Peter,
anbei die Datei. Erstellt mit 2007SP4.
Beste Grüße,
Ralf
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peter schmidt nexpress:
Hallo Ralf.
Peter
Wieso nicht ganz sauber?
Ist doch mit dem Blechfeature erstellt worden.
->Abwicklung also kein Problem.
Gruß Pille
pi-design
ACD Gruppe
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von pi-design:
Gruß Pille
Hallo Pille.
Sorry! Stimmt! Ich ging zuerst davon aus den Sketch extrudieren und dann erst in Blech umwandeln.
Aber so stimmts.
Peter
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blech-peter.zip
Moin zusammen.
Beide Lösungswege beruhen ja darauf, dass der Bogen im Sketch gezeichnet ist und dann zum Basisblechteil gemacht wurde. Es gibt aber ja die Funktion "Hem" im Blech.
Ich hänge mal die Solidworksdatei an wie sie bisher aussieht. Und an das Ende des Hem's soll nun ein Flange mit einem Offset dran.
Ansonsten sind beide Lösung sehr praktikabel.
Peter
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
auch ich habe das Problem (auch in 2008), ohne Offset geht's und mit kommt Fehler. Weiterer Versuch eine Zunge erst an den Blechrand zumachen, ist auch gescheitert. Die einzigen Lösungen sind den Blechrand im Basisblech zu erstellen oder mittels Austragen ein kleines gerades Stück anzubauen woran dann die Lasche erstellt wird. Ich würde da in der Tat als gewieße Funktionsunschärfe ansehen, aber als Bug wird es schwer beim Support durchzukommen. Eher ein Verbesserungsvorschlag!
Gruß Ingo
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Dann bin ich jetzt wenigstens beruhigt, dass es nicht nur bei mir nicht geht! ;-) Danne werden wir jetzt einen der anderen Wege einschlagen.
Danke für die Hilfe
Peter
