  Eigenschaften am Modell oder in der Zeichnung verwalten?
Autor Thema:  Eigenschaften am Modell oder in der Zeichnung verwalten? (512 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 03. Sep. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schönen guten Tag an alle Bürger der Gemeinde SWXSolidWorks.
Wenn ich die einzelnen Beiträge hier im Froum bezüglich Schriftfeld, Dateieigenschaften lese, stoße ich auf zweigeteilte Vorgehensweise.
Diese möchte ich hier zur Diskussion stelle.
1.) Dateieigenschaften, wie z. B. Material, Masse, etc werden oft nicht in den Dateieigenschaften des Modelle eingetragen sonden in den Dateieigenschaften der Zeichnung um diese dann im Schriftfeld abzufragen. Was bietet mir das für einen Vorteil,wenn doch alles am Modell festzuzulegen und zu verwalten ist?
Wie ist dies mit den verschidenen PDM Systemen zu vereinbaren?
2.) Oft wir nach Makros oder kleineren Programmen gefragt, mit deren Hilfe das Schriftfeld auszufüllen ist. Hier werde ich den Verdacht nicht los, das dabei die Dateiegenschaften der Zeichnung nicht ausgefüllt werden , sondern nur "Textfelder" im Schriftfeld.
Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, dann auch hier die Frage nach dem Warum?
Auf eine lebhafte Diskusion
KOELRIT
EDIT Reschtschreibfehler EDIT
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
[Diese Nachricht wurde von KOELRIT am 03. Sep. 2007 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Sep. 2007 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
di makros hier im forum füllen meist die dateieigenschaften im .sldprt aus, diese werden dann einfach durch verknüpfungen (suche mit $PRP) im schriftkopf abgebildet, aber sehr selten in den eigenschaften der .slddrw
bei pdm systemen empfielt es sich, diese eigenschaften natürlich auch in die eigenschaften der zeichnung zu übernehemen (bei kleinen betrieben würde ich darauf verzichten, wegen der einfacherenb datenhandhabung, dort würde ich auch ohne viele makros auskommen)
gruss martin
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 04. Sep. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koelrit
Bei uns haben wir eigentlich eine Mischform.
Wir führen die meisten Eigenschaften im Modell.
Vor allem auch den Änderungsstand, weil wir der Meinung sind, wenn sich etwas ändert ist in den meisten Fällen das Modell davon betroffen.
Was wir in der Zeichnung führen ist die Bezeichnung, Erstellungsdatum, Ersteller und die Zeichnungsnummer (weil es bei uns unter Umständen für ein und das selbe Bauteil/Baugruppe 2 oder mehr Zeichnungen geben kann
(z.B.: Folie für die Kontrolle oder Einbauzeichnungen für Kunden).
Heinz
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 04. Sep. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns ist es ähnlich:
Am Modell hängen Name, Teilenummer, Werkstoff, Oberflächenbehandlung, Kaufteil ja/nein, Bestellnummer, Ersteller, Bemerkung.
An der Zeichnung hängen das Erstelldatum und alle Änderungshinweise. Wir hängen diese Eigenschaften an die Zeichnung, da die Modelle oft mehrere historisch gewachsene Konfigurationen enthalten, die oft unterschiedliche Änderungsstände haben.
Unser Makro verwenden wir nur, um komfortabel und Übersichtlich die Eigenschaften an Modell und Zeichnung zu hängen, z.B. können wir die Werkstoffdaten aus einer Liste auswählen, und dabei wird automatisch die richtige Dichte eingestellt.
Piet
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Sep. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
@Piet.
Warum verwendet ihr nicht die Materialliste von SWXSolidWorks?
KOELRIT
