  API Pack 'n Go
Autor Thema:  API Pack 'n Go (1886 mal gelesen)
ZsZs
Sehen Sie sich das Profil von ZsZs an!   Senden Sie eine Private Message an ZsZs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZsZs
erstellt am: 03. Sep. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dear Forum!
Sorry, I don't speek deutsche language... :-(
I'm software-developer (in C++), I write a program, and I like to use the 'Pack and Go' function from API. We have many complex CAD draw, the 'Pack and Go' with manually - it is slave-work, and insecure - I like use this function from API.
I search the net for solution. (I haven't API help 2007 ? The Solidworks homepage (download/api) I not found.)
I found your forums, that write the 'SldWorks.ReplaceReferencedDocument' and 'ModelDocExtension.RunCommand (CommandID, NewTitle)'.
Can you help me? Where I found this functions descriptions (or how resolve my problem,  Pack 'n Go with API) ?
Thanks!
ZsZs.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Sep. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZsZs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ZsZs,
there are no direct calls for the pack and go function in SolidWorks, you have to write it on your own. To do this, you have to check for all external referenced, this is usually done with the SldWorks.GetDocumentDependencies2 call.
There are no backpointers ("used in") in the SolidWorks document so to included drawings or others documents like PDF of the the parts and assemblies you have to make an educated guess, which drawings/PDF/TIF etc. belongs to the referenced document. SolidWorks does it the same way and "guesses" that other files with the same basename in the same directory are linked together.
Another remark: you should be familiar with SolidWorks, at least with all those nasty pitfalls which come along with referencing systems. So I presume that you have access to SolidWorks ... and the API helpfile should be available in the menu "Help/SolidWorks API help". If you can't open it or don't see the content (maybe a security restriction if opened from network) you can look in your SolidWorks installation folder in the directory "api", there are all the helpfiles.
Sorry again, but there is no easy solution to use the pack'n'go feature from SolidWorks.
Have a great week,
Stefan
PS: für alle nicht des Englischen mächtigen: der gute ZsZs fragte nach einer Möglichkeit das Pack-And-Go Feature per API zu nutzen; da ich ihn ja nicht auf den bereits vorhanden Thread dazu verweisen konnte hab ich dieselbe Antwort noch mal geschrieben
Stefans SolidWorks Blog
ZsZs
erstellt am: 03. Sep. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan!
Thanks, your very useful respons!
I beleive that, I get all files (with the SldWorks.GetDocumentDependencies2() function) and I copy (and rename)  by C++ statement to the destination directory, will be working.
I remember the structure of destination files will not be crashed (caused by my copy technic...)
Thanks, and have a nice week!
ZsZs.
PS. sorry, a another questions: I where change my password, that I get by the registration?
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 03. Sep. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZsZs 10 Unities + Antwort hilfreich
To change your Password, go to your Profile and Klick on Profil bearbeiten at the next page you can change your Passwrd
(Sorry for my bad english)
Bye an enjoy SolidWorks
CU
gismo
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Jetzt neu: Mein Americas Army Clan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
[Diese Nachricht wurde von gismo am 03. Sep. 2007 editiert.]
ZsZs
erstellt am: 03. Sep. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks gismo, I changed, my password!
I believe, my english have worst...
ZsZs.
