  Durchmesser für Kreislinie
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Durchmesser für Kreislinie (579 mal gelesen)
chris7
Sehen Sie sich das Profil von chris7 an!   Senden Sie eine Private Message an chris7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris7
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern den Durchmesser der Kreislinie bemassen, aber leider lässt er sich mit der intelligenten Bemaßung nicht anwählen.
Wie könnte ich trotzdem die Kreislinie mit dem Durchmesser versehen?
Christian
[Diese Nachricht wurde von chris7 am 31. Aug. 2007 editiert.]
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris7 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht doch im Kontextmenu umzuschalten?
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris.
Ich kann zwar auf die Schnelle nicht nachvollziehen, warum sich die
Kreislinien weigert, selektiert zu werden, kann Dir aber Zwei Möglichkeiten
anbieten (allerdings zeichnerisch gesehen, etwas "Beschiss")
1.) blende die Kreislinie aus und fange die Mittelpunkte der Bohrungen
"Nachteil":
Du hast ein gesteuertes Maß.
Du hast eine "lineare" Maß-Anzeige
Blende dann die Kreislinie wieder ein.
2.) blende die Kreislinie aus und lege dann im Skizziermodus eine neue
Kreislinie drüber (fange dazu die Mitelpunkte der des Flansches (?) und
einer Bohrung und bemaße dann diesen Kreis.
Blende dann die (ursprüngliche) Kreislinie wieder ein.
Wie gesagt, beides ist streng genommen nicht die ideale Lösung.
Andere Frage:
Wie hast Du denn die Kreismuster erzeugt ?
Da müßte sich doch evtl. ein steuerendes Maß aus dem Feature einblenden lasen ?
Roland
Ich bin nicht so, wie ich aussehe ...
Im Gegensatz zu Anderen.
Die sind so, wie ich aussehe ...
chris7
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von brainseks:
Aber nur wenn man vorher eine Bemaßung vorgenommen hat. In meinem Fall lässt sich diese Kreislinie aber garnicht beim Bemaßen selektieren...
Original erstellt von R. Frank:
Hallo Chris.
"Nachteil":
Andere Frage:
Roland
Besten Dank für die "Notlösungen".
Die Kreislinie habe ich nicht erstellt sondern nur in den Optionen nach Klick auf das Mittelkreuz ausgewählt. Sollte also eigentlich funktionieren...
brainseks
erstellt am: 31. Aug. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja habs nicht richtig verstanden, dass Du nichtmal das Mass anziehen kannst. Auswahlfilter sind keine gesetzt oder?
chris7
erstellt am: 31. Aug. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Auswahlfilter sind keine gesetzt oder?
Nein, sind keine gesetzt.
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
Windows XP Pro-64bit
AMD Opteron 4Core
ATI FireGL V7700
RAM: 8GB
DELL M6300
Nvidia Quadro FX 1600
RAM: 4GB<P>SolidWorks2009 SP4
Solidworks2010 Sp5
SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 31. Aug. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chris7,
aber du konntest in anderen Zeichnungen schon mal ein Mittelkreuz bemaßen?
Mich würde interessieren ob es nur in dieser Zeichnung nicht geht oder generell nicht funzt.
Falls es generell geht, dann hat evtl. die Datei einen Knacks weg!
Eine Systemoption wie bei den verdeckten Kanten kenne ich nämlich nicht für Mittelinien. Auswahlfilter ist auch nicht gesetzt, wie du ja schon erwähnt hast.
Haste schon mal versucht eine neue Zeichnung abzuleiten, ob es in dieser dann auch so ist?
Wie siehts nach einem Neustart des Rechners aus?
Nihil
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 31. Aug. 2007 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris!
Das sieht mir sehr nach automatisch gesetzte Mittelkreuze aus, was Du da vermaßen willst.
Diese lassen sich generell nicht bemaßen.
Lösch diesen Kreis=Mittelkreuzkreis.
Setze einen mit Linienmenü Kreis zeichnen. Mittelpunkt fängt sich im Flanschmittelpunkt und den Kreis und eine temp. Achse einer der Bohrungen deckungsgleich = fertig ist ein Kreis, der gefahrlos bemaßbar ist und bei Änderungen mit den Bohrungen mitwandert.
Good Luck.
Grüßle, Hartmut
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
Ullrich
Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
Sehen Sie sich das Profil von Ullrich an!   Senden Sie eine Private Message an Ullrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ullrich
SolidWorks 2012 prem.
Windows 7 Ultime 64Bit
8GB RAM
ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 02. Sep. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris7 10 Unities + Antwort hilfreich
@Hartmut,
das stimmt so nicht. Automatisch gesetzte Mittelkreuze lassen sich sehr gut bemaßen.
@Christian,
am besten so wie von brainseks beschrieben.
Ulli
chris7
erstellt am: 03. Sep. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für eure Antworten.
Ich habe jetzt einen Kreis gezeichnet und diese bemaßt.
Christian
