| EMV Wechselrichtersimulation mit CST Studio Suite® |
Thema: Alle Mittellinien einer Ansicht ausblenden? (1127 mal gelesen)
helical sweep Mitglied Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Beiträge: 202 Registriert: 13.01.2005 SolidWorks 2007 SP 5.0
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, lassen sich alle Mittellinien einer Ansicht gesammelt ausblenden? Oder muß man jede einzelne auswählen und ausblenden, bzw. löschen? Grüße, Kerstin ------------------ Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Hallo Kerstin, über einen Auswahlfilter (F5) kannst du den Filter auf Mittellinien setzen, ein Fenster über die Zeichenansicht, somit sind nur alle Mittellinien markiert, jetzt kannst du alle löschen, ausblenden geht nicht....! Gruß Nihil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Moin, wie nur löschen? wenn ich sie noch behalten möchte, würd ich es ganz naiv mit layern probieren. und die kann man doch nach wie vor ausblenden, oder? es geht aber auch direkter. probier mal "Ansicht"-"Beschriftungen einblenden/ausblenden" die Mittellinien gehören zu den Beschriftungsfunktionen ... Ergänzung: also ich kann mit rechter Maustaste auch mehrere Mittellinien gleichzeitig ausblenden.... aber beim wieder einblenden muss ich sie einzeln wählen, ein Fenster aufzuziehen geht dabei wohl nicht? Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 31. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
