 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Warnmeldung in Makro unterdrücken? (380 mal gelesen)
Laweco Mitglied Frickler in der Konstuktion
 Beiträge: 7 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 30. Aug. 2007 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWXler, wie kann man die Warnmeldung ------------------------------------------------------------------------------------- ****.SLDASM muß aktualisiert werden Wurde seit der letzten Feature-Veränderung nicht erfolgreich neu aufgebaut, oder ein extern referenziertes Modell wurde verändert. Neuaufbau? (Ja) (Nein) ( ) diese Frage nicht mehr einblenden ------------------------------------------------------------------------------------- in SWX2007 SP3.1 im Makrodurchlauf unterdrücken/automatisch mit Ja beantworten? Derzeit läuft ein unter SWX2006 SP3.4 problemlos gelaufendes Makro nicht mehr durch! Vielen Dank in voraus von Laweco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Laweco
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin allerseits. Danke G. Dawg für den Tip. Ich hoffe das ich unser Problem ohne ein "extra" Programm hinbekomme. Meine Frage noch mal kurzgefasst: Kann ich in SWX2007 einen "automatischen" Neuaufbau beim öffnen einer Baugruppe ohne die Abfrage "JA/NEIN/ABBRECHEN" Abfrage einstellen? Ich habe im Handbetrieb ja die Möglichkeit in einigen Abfragefenstern einen Haken in "in dieser Sitzung nicht mehr fragen" zu setzen. In SWX2006 lief das Makro zur erstellung ohne Prob. durch.... Ich hoffe ihr habt eine Idee. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Laweco
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Laweco
Hab jetzt keine Zeit zum Testen, aber als Idee: Was passiert denn, wenn in Deinem Testszenario die Option SYSTEM-LEISTUNG-Baugruppe beim Laden neu aufbauen AUS ist? Den Rebuild kannst Du doch dann im Makro machen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Also vorab: ihr dürft mich schlagen. Ich sollte mir die Meldungen erst GENAU durchlesen bevor ich Beiträge schreibe. Die Richtige Meldung lautet: " SOLL VOR DEM SPEICHERN EIN NEUAUFBAU GETÄTIGT WERDEN? " Dort wartet er seit dem Umstieg auf 2007 auf die Eingabe JA/NEIN/Abbrechen und der Makrodurchlauf bleibt stehen. Ich hab festgestellt das es in OPTIONEN/ALLGEMEIN einen neuen Schalter gibt: > Vor Speichern von Dokumenten mit Aktualisierungsfehlern warnen > Ich bin mir nicht sicher ob es an dieser Einstellung liegt!? Da dieser Fehler erst seit dem Umstieg aufläuft hoffe ich auf einen Einstellungsfehler und nicht auf einen Fehler im Makro. Danke schon mal das ihr mir trotz falscher Frage schon geantwortet habt. Gruß Dirk
