  SWX-Lizenz ausleihen wie bei CATIA?
Autor Thema:  SWX-Lizenz ausleihen wie bei CATIA? (840 mal gelesen)
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400...
SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M250, Windchill 8.0 M040 (PDMLink, ProjectLink, ProductView, PartLink, CounterPart)
erstellt am: 30. Aug. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde!
Kann ich unter Solidworks 2007 eine Netzwerklizenz auf ein Laptop ausleihen - so wie das bei CATIA geht (Borrow)? Also zeitlich befristet?
Welche Voraussetzungen muss ich dafür erfüllen?
Gruß JD
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Aug. 2007 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JD,
Ja, das geht bei SWX. Du musst lokal auf dem PC wo du die Lizenz ausleihen möchtest den
Lizenzmanager von SWX starten. Dort kannst du dann die entsprechenden Lizenzen ausleihen.
Achtung, du musst alle benötigten Lizenzen ausleihen.
z.B. nur SolidWorks Office bringt dir nicht, du musst auch die Grundlizenz SolidWorks
ausleihen.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
JohnDow
Anwendungsberater
erstellt am: 30. Aug. 2007 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Vielen Dank für den Hinweis!
Ich werd's gleich morgen testen...
Gruß JD
JohnDow
Anwendungsberater
erstellt am: 01. Sep. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Es hat funktioniert - vielen Dank!
Gruß JD
Das Bessere ist des Guten Tod...
