  Verbiegung
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Verbiegung (558 mal gelesen)
Toens
Dipl. Ing. Physik. Technik
Sehen Sie sich das Profil von Toens an!   Senden Sie eine Private Message an Toens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toens
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solidworker,
ich habe eine Baugruppe bestehend aus 2 Bauteilen ( Gummi) die voneinander abgeformt sind. Diese Baugruppe möchte ich nun verbiegen.
Zweck der Verbiegung ist eine Darstellung im montierten Zusand. Mit einem Bauteil funktioniert das sehr gut. Die gleich Biegung bekomme ich aber bei dem zweiten Bauteil nicht hin. Ich habe die Bauteile dann kombiniert, wodurch die Farbe aber vom Grundteil verwendet wird. Damit ist das zweite Bauteil nicht mehr sichtbar.
Wer kennt eine Lösung für dieses Problem
Ein weiteres Problem ist die Darstellung einer hellen glänzenden Chromoberfäche. Bei den Materialen und Texturen habe ich keine entsprechende gefunden.
danke vorab
Lamda
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lamda an!   Senden Sie eine Private Message an Lamda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamda
Solidworks 2005-2007
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toens 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Regel werden 2 Zustandsformen mit verschiedenen Konfigurationen eines Teils/Baugruppe erstellt.
In einer Zeichnung können diese als Alternativpositionsansicht in eine bestehende Ansicht eingebunden werden. Diese wird dann in der Linienart "Phantom" über die Orginalansicht gelegt. Dabei ist zu beachten, dass bei der Erstellung keine ausbrüche Schnitte etc. in der Orginalansicht vorhanden sein darf, sonst passiert gar nichts.
Ich hoffe das war der Kern der Frage.
Mfg Lamda
