  API: Abwicklung in Zeichnungsansicht erkennen
Autor Thema:  API: Abwicklung in Zeichnungsansicht erkennen (765 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich versuche folgendes: Mein Makro soll alle Ansichten in einer Zeichnung durchgehen und prüfen, ob es sich um die Darstellung einer Abwicklung handelt.
Mein Ansatz ist bisher folgender:
1. Die Ansicht aktivieren
2. Das referenzierte Modell aktivieren
3. Die Variable retval = ModelDoc2.GetBendState des referenzierten Teils auslesen. Wenn es sich um ein abgewickeltes Teil handelt, erhalte ich den Wert 3 zurück.
4. Mit nächster Ansicht fortfahren.
Die Rückgabe von GetBendState haut leider nicht so hin, wie erwartet. Ich hatte erwartet, dass ich für jede Ansicht den Status des jeweiligen Zustands (abgewickelt oder nicht) zurückbekomme. Stattdessen bekomme ich immer den Wert 3 zurück, anscheinend kommt dieser Wert, sobald das Teil eine Abwicklung enthält.
Auch ein Neuaufbau nach jeder Ansicht hilft nicht. Ich hänge mal den Code an. Hat jemand eine Idee, wie man sonst eine Abwicklung in einer Zeichnung erkennen kann?
Danke,
Piet
Private Sub ChangeConfigs() 'tauscht die Konfigurationen in den Ansichten
    Dim nErrors As Long
    Dim nWarnings As Long
    Dim nDocType As Long
    Dim lRet As Long
    Dim bRet As Boolean
    Dim Referenzdateiname As String
    AbwicklungVorhanden = 0
    Set view = Model.GetFirstView    ' Dies ist das Blattformat
    Set view = view.GetNextView      ' Dies ist die erste Ansicht
    Do While Not view Is Nothing
        lRet = 0
        ' Name des referenzierten Modells holen / gets referenced model's name
        Referenzdateiname = view.GetReferencedModelName
        ' Typ des referenzierten Docs anhand der Endung erkennen
        If InStr(LCase(RefModelName), "sldprt") > 0 Then    ' LCase wandelt string in Kleinbuchstaben um
            nDocType = swDocPART                            ' InStr gibt die Position des Suchtextes zurück
        ElseIf InStr(LCase(RefModelName), "sldasm") > 0 Then
            nDocType = swDocASSEMBLY
        ElseIf InStr(LCase(RefModelName), "slddrw") > 0 Then
            nDocType = swDocDRAWING
        Else
            ' Probably not a SolidWorks file...
            nDocType = swDocNONE
            MsgBox ("Referenzdatei kann nicht geöffnet werden")
            Exit Sub
        End If
        ' Referenziertes Modell zum aktiven Dokument machen / activates referenced model
        Set Reference = swApp.OpenDoc6(Referenzdateiname, nDocType, swOpenDocOptions_Silent, "", nErrors, nWarnings)
        lRet = Reference.GetBendState
        If lRet = 3 Then
            AbwicklungVorhanden = 1
        Else
            view.ReferencedConfiguration = frmKonfigErsetzen.cmbModelKonfigs.Text
        End If
        bRet = Reference.ForceRebuild3(False)
        If bRet = False Then
            MsgBox "Model-Rebuild hat nicht geklappt"
        End If
    Loop
End Sub
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
So auf die Schnelle: Du könntest gucken, ob in der referenzierten Konfiguration des Modells die Abwicklung (über Namen erkennen) unterdrückt ist oder nicht...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 29. Aug. 2007 editiert.]
Piet
SWx 2021
erstellt am: 29. Aug. 2007 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genauso hab ich es hingekriegt, Lutz, danke für den Tipp. Das Makro gibt's demnächst in diesem Theater.
Piet
