  Datenverlust beim arbeiten/speichern
Autor Thema:  Datenverlust beim arbeiten/speichern (1395 mal gelesen)
Razi23
Sehen Sie sich das Profil von Razi23 an!   Senden Sie eine Private Message an Razi23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Razi23
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also unsere CAD Abteilung hat folgendes Problem. Während der Arbeit, in Leerlaufzeiten oder beim speichern tritt die Fehlermeldung aus dem Screenshot auf. Dies betrifft all unsere CAD Rechner bis auf einen, der auf WinXP64 läuft. Der Fehler tritt bei jedem mehrmals am Tag auf. Die Mitarbeiter speichern schon im 10mintackt, aber sobald der Fehler auftaucht ist kein speichern mehr möglich und der Benutzer muss sich mindestens abmelden. Die Hardware ist völlig i.O. Dabei handelt es sich um HP XW4400 Workstations (Eine ganz neu). Das Problem gibt es nun schon seit mehreren ServicePacks und auch unser Supportpartner hat keine Ahnung. Am Netzwerk kann es nicht liegen. Ich habe alle Kabel/Kabelstrecken getauscht, die Ports auf den (Cisco) Switches geändert und neue NICs eingebaut. Außerdem Benutzerprofile neuangelegt, Solidworks neuinstalliert und auch zum Schluss Windows. Wir verwenden Solidworks zertifizierte Treiber und auch das System ist nach den Wünschen der CAD Lösung konfiguriert. Damit wäre ich am Ende meines Lateins. Hat jemand noch ne Idee?
Danke+Gruss
Kriechi
Sehen Sie sich das Profil von Kriechi an!   Senden Sie eine Private Message an Kriechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kriechi
Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0
Win XP SP2
Intel Core 2 6600 (2.40 GHz)
2GB RAM
nVidia Quadro FX 1500
Monitor HP LP2465
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Razi23 10 Unities + Antwort hilfreich
wechseln die IP adressen der rechner/server durch?
ich nehm mal an du wills auf nen server was abspeicher.
evtl. wackelkontakt bei nem switch oder ähnlichem, der die verbindung kurfristig kappt?
Der Start von XP besteht aus elf Phasen. Mit nur noch acht Phasen kommt Vista aus. Trotzdem ist bei­des komplizierter als der Start einer Saturn-V-Rakete (drei Stufen).
Razi23
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig die Daten werden auf einem Netzlaufwerk gespeichert. Der fileserver hat ne statische IP. Die Clients bekommen Ihre über DHCP zugewiesen, aber daran kann es nicht liegen. Die CAD Abteilung is neulich komplett umgezogen. Daher gibts auch andere Kabelstrecken und es wird ein anderer Switch verwendet...
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Aug. 2007 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Razi23 10 Unities + Antwort hilfreich
zufällig im netzwerk ein novel am laufen, oder linux mit samba?
gruss martin
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
Razi23
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Linux mit Samba, ja. Wobei die CAD Clients auf nen Windows 2003 Fileserver zugreifen...
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Razi23 10 Unities + Antwort hilfreich
Taucht der Fehler auch suf wenn Ihr lokal Arbeitet?
Also nur auf dem WS Laufwerk.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
Razi23
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, auch dann taucht das Problem auf. Wobei ich nie die Netzwerkverbindung getrennt habe. Die CAD Jungs müssen aber auf nem Netzlaufwerk arbeiten wegen Datensicherung. Ich denke mal das ist auch so üblich... Wir haben ja auch keine exotische Hardware
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Razi23 10 Unities + Antwort hilfreich
Was macht denn der Server NOCH so. Vielleicht ist er ja einfach überlastet?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Razi23
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, der Server ist nur Fileserver. Sonst keine Dienste. Die Hardware und Netzanbindung ist nicht annähernd ausgelastet.
Ich denke das Problem liegt bei Solidworks oder den Systemeinstellungen. Bei anderen Anwendungen oder Dateien taucht dieses Problem nicht auf. Es gibt keine timeouts beim Exchange, Intranet oder beim öffnen von irgendwelchen Office-Files. Nicht zu vergessen läuft es auf der Win XP 64 Plattform reibungslos.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Razi23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Razi,
ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es an SolidWorks liegt, sondern eher an eurer Umgebung bzw. eurer Netzkonfiguration. Dummerweise ist die Fehlermeldung in deinem Screenshot nicht genau zu sehen, aber wenn ich das richtig sehe. geschieht dies nicht beim Speichern selbst, sondern auch einfach so zwischendurch mal.
Ich vermute dass die Fehlermeldung besagt, dass SolidWorks selbst auf etwas nicht zugreifen kann, was es braucht, z.B. wenn es einen Propertymanager aufbauen muss, das erste Mal eine Baugruppe aufruft oder ähnliches. Kann es sein, dass ihr auch das SolidWorks aus dem Netzwerk aufruft?
Es könnte sein, dass aufgrund irgendwelcher Netzwerkeinstellungen bei euch die Netzresourcen zwischendurch "freigegeben" werden und dann bei Gebrauch im Prinzip automatisch neu angebunden werden müssen. Theoretisch sollte das alles transparent gehen, praktisch ist es aber eher so, dass Resourcen, die im Netz offen sind, dabei verloren gehen. Wenn das z.B. eine der DLL betrifft, wenn SolidWorks z.B. aus dem Netz geladen wird, gibt das den Löffel ab statt diese neu anzubinden.
Vielleicht ist das bei euch etwas ähnliches, aber Netzprobleme sind so mit das fieseste herauszufinden, vor allem per Glaskugel
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Razi23
erstellt am: 30. Aug. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
hört sich schonmal gut an. Allerdings wird Solidworks bei uns lokal gestartet. Die Lizenzen liegen zwar auf einem Lizenzserver, aber die Probleme traten auch vorher bei der Donglevariante auf. Netzwerkeinstelleungen glaub ich nicht. Wie gesagt auf dem 64Bit Rechner geht es ja auch und die Probleme treten tatsächlich nur bei Solidworks auf. Es sieht halt echt so aus, als würde er die Verbindung zum Fileserver verlieren. Wenn die Fehlermeldung auftritt und ich die Dateien über den Fileserver schliesse, dann ist auch plötzlich wieder ein Speichern über die Clients möglich. Erklärt aber alles nicht wieso es auf der einen CAD WS geht.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Aug. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Razi23 10 Unities + Antwort hilfreich
habt ihr alle windows updates auf den rechnern?
glaube das war damals die lösung des problems
(sorry das es so spät einfällt, bin aber leider krank und nicht ganz fit)
gruss martin
Razi23
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey, ja alle rechner aktuell
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Aug. 2007 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Razi23 10 Unities + Antwort hilfreich
sende die meldung mal an ms
sollen auch was machen für ihr geld
gruss martin
