 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 18.01.2027
Thema: copygeom? (485 mal gelesen)
goemsel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 22.08.2007
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey leute, bin gerade von Pro/E auf SolidWorks umgestiegen. komme schon gut zurecht, bis auf eine kleinichkeit. Beim Pro/E konnte man in einem Einzelteil ein Copygeom (Kopie einer Geometrie) abziehen und so dass Einzelteil darauf Referenzieren. Das hab ich bis jetzt auf SW noch nicht geschafft. kennt sich einer mit beiden Programmen aus und kann mir erklären ob es so eine Funktion auch in SW gibt?? ------------------ mfg harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goemsel
Das hört sich stark nach der Baugruppenfunktion Formnest an. Ist in der Hilfe unter Gusswerkzeuge/Formnest zu finden. Was Du auch noch ansehen kannst in der Hilfe wäre unter Suchpunkt Formwerkzeuge, evtl ist das was dabei, das wäre anwendbar auf Einzelteile. Noch eine Möglichkeit wäre Verformen als Suchwort, indem man ein Einzelteil hat in dem es einen Stempel gibt der aus einem Volumenkörper besteht, denkbar als Basisteil(Mehrkörper) über Einfügen/Features/Teil. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können [Diese Nachricht wurde von brainseks am 28. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 28. Aug. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goemsel
Das geht auch im Einzelteil mit mehreren Körpern, die mittels EINFÜGEN TEIL hineinkommen und mittels KOMBINIEREN z.B. voneinander abgezogen werden können. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 28. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 28. Aug. 2007 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goemsel
Hallo goemsel Bist also auch ein Leidensgenosse der zum Umstieg von ProE auf SWX  genötigt ist  Copygeom gibt es in der Form wie in ProE nicht. Was Du aber (bei Flaechen für Umgebungsgeometrie zB) machen kannst: In der Baugruppe das Teil aktivieren in dem du die surfaces brauchst (Kontextmenue: Teil bearbeiten), und darin Offset Flaechen mit Null Abstand von den angrenzenden Teilen erzeugen. Referenzieren würde ich allerdings auf diese Offsetflächen nicht... Auch funktioniert das Arbeiten mit einem Referenzpart/Skeletpart sehr gut - nicht gleich wie in ProE (da PG und CG features nicht verfügbar), aber über direktreferenzen in das Teil über die Baugruppe. Konsequent dieses Konzept verfolgt sind Aenderungen ein Klacks. SolidWorks regeneriert im Vergleich zu ProE verdammt schnell und ist nicht so zickig wenn mal eine Referenzierung verloren geht. HopeItHelps Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 28. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
