| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: seltsames Verhalten der Ebenen bei Biegung (528 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 SWX2022 SP5
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei der Biegung16 des anhängenden Teils wird das als Skizze gezeichnete ZWProfil mit weggebogen. Gleichzeitig wird das gesamte Teil verdreht. Daraus folgt dann eine falsche Ausrichtung in der 2D Ableitung mit allen negativen Folgen Warum? Was läuft hier falsch? Wo liegt mein Fehler? Danke
Bernd Von der Datei das .txt entfernen ... dann lässt sie sich öffnen
------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, du musst beim Anklicken der Fläche aufpassen, wo du hinklickst. Der Klickpunkt bestimmt die Teilfläche, die beim Biegen "fest" bleibt. Ich habe dir das Teilchen kurz einmal umdefiniert und schon sollte es klappen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
