  Edrawings spinnt!
Autor Thema:  Edrawings spinnt! (859 mal gelesen)
Kamikenny
Konstrukteur, Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kamikenny an!   Senden Sie eine Private Message an Kamikenny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kamikenny
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
unser Einkäufer hat meinen alten CAD Rechner bekommen
(AMD Athlon XP 3200+ 1,5 GB Ram Wildcad Pro V880), der
natürlich Edrawings wollte, damit er sieht was wir so
fabrizieren *g*
jedenfalls ist es jetzt so, dass egal was er öffnen will
immer die Fehlermeldung, das es benutzt wird (siehe Bild)
und wenn er jetzt Parts oder Drawings schreibgeschützt öffnet
spinnt er sich weg. (siehe Bilder)
Vielleicht hat jemand von euch einen Tipp
Stefan
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamikenny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich geh mal davon aus, dass ihr schon die aktuelle Version von eDrawings installiert habt, das als erstes Mal machen (hat aber nicht smit den beschriebenen Phänomenen zu tun).
Die erste Warnmeldung (ist keine Fehlermeldung, sondern eine Warnung, also Hinweis für den Benutzer, damit er nicht selbst an etwas wichtiges denken muss    ) bedeutet eigentlich genau das, was da steht: die Datei ist im Zugriff und eDrawings fragt eben, ob es die schreibgeschützt öffnen soll oder eben gar nicht.
Zum zweiten, der gekrumpelten Grafik. Hier spinnt sich auch nicht eDrawings weg, sondern der Grafikkartentreiber kann mit den OpenGL Befehlen nix anfangen und spinnt rum. Also umgeht man so wie in SolidWorks auch von eDrawings aus die nicht geeignete Grafikkarte per Software OpenGL: eDrawings öffnen, im Menu Extras/Optionen aufrufen und den Haken bei "Software Open GL verwenden setzen", danach sollte es besser gehen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Kamikenny
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Software Open GL verwenden setzen" hat das Problem gelöst
Hätten wir selber auch drauf kommen können.
Die Meldung mit dem Schreibschutz hängt mit seinen Berechtigungen zusammen
Stefan
