  Ungültige Klasse
Autor Thema:  Ungültige Klasse (586 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 27. Aug. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitleider,
wir haben seit 2007 folgendes Problem:
Datei Importiert.
Datei Gespeichert.
Datei evtl. mal Bereinigt oder ein Loch dazu.
Ergebnis:
Irgendwann weigert sich SWXSolidWorks komplett die Dateien wieder zu ÖFFNEN (RRRRRRRRRRR)
Wenn ich dann nur
                    öffne zur Ansicht
sehe ich das Modell.
Wenn ich Bearbeiten (versuche..)
Kommt die FEHLERMELDUNG (Box mit SolidWorks als Title)
Ungültige Klasse in Datei gefunden.
Die Datei ist dann NEU zu MACHEN (AAAHHHH).
UND das Spiel geht wieder LOS!
Kennt irgenwer von euch diesem Meldung????
SP's alle Probiert (Außer 4, vor dem bei uns dringend gewarnt wird)
SWXSolidWorks in USA hat noch nichts zurückgemeldet...
Im Unteren Meldungsfenster sehe ich noch:
Melung Korper werden Kombiniert..??
HILFE
DANKE
[Diese Nachricht wurde von BerndB am 27. Aug. 2007 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Aug. 2007 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Morgen Bernd.
Welches Datenformat habt Ihr importiert?
KOELRIT
[Diese Nachricht wurde von KOELRIT am 27. Aug. 2007 editiert.]
BerndB
erstellt am: 28. Aug. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ko
Eingelesene Dateiformate:
  SAT, IGES und (.prt)
Alle drei Möglichkeiten haben wir schon zerstört bekommen.
Die Daten stammen ursprünglich aus ProE.
Komisch ist:
Mit 2006 gab es keine Probleme mit diesen Kundenteilen.
Mit 2007 lassen sich die Daten problemlos importieren
und veränderm.
Ab wann genau die Dateien (nicht nur die berühmte Sonderdatei..)
zerstört sind, kann ich nicht genau sagen.
Die Kupplung im Beispiel ist in verschiedenen Baugruppen als
Zukaufteil verbaut.
Natürlich wird die Baugruppe x-mal gespeichert.
Und irgendwann passiert dann dieser Mist...???
Danke schon vorab für deine Hilfe.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen !
Mein Tipp ist, nach Import des Fremdmodells und aller Reparaturarbeiten, die aus der Importdiagnose entstehen, das Teil nochmal als parasolid zu exportieren. Der darauffolgende Import sollte IMHO stabil laufen.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
BerndB
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Günter,
kann ich mal probieren.
Wenn die Datei beim Öffnen Meldet:
fragt ich mich, ob durch doppeltes Konvertieren
diese klasse Klasse raus ist.
Was genau hier SWXSolidWorks als Klasse meint...
Evtl. kommt ja noch was aus USA
Zuletzt hatten Sie uns eine Datei repariert zugeschickt.
Was Sie repariert haben und was wir anders machen sollen,
kam nicht als Info zurück...
GWS
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Tipp von mir kam aus einer Oberflächenschulung, an der ich teilnehmen durfte.
Meine Theorie ist, das SWX alles was es in ein parasolid (nativer Kernel von SWX) schreibt, danach auch wieder lesen kann. Wenn du ein Importmodell verkapselt in einem Solid mit dir rumschleppst, kann das wohl Informationen enthalten, die SWX das eine oder andere mal verzweifeln lassen, bzw. SWX "lispelt" beim Speichern der verkapselten Objekte.
So bekommt man auch ausgeflippte Importe manchmal wieder zum Laufen, wenn sich SWX weigert, die Oberflächen mit der "Beißzange" anzufassen.
Grüße Günter
PS.: schon mal versucht ein "ausgeflipptes" SWX-Solid in ein anderes Teil zu importieren ? (Menü Einfüegen/Teil...)
BerndB
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals DANKE Günter
"ausgeflipptes" SWXSolidWorks-Solid ist passend.
Teil in Teil mach Meldung:
Unerwartetes Dateiformat.
und bricht (würgt) ab.
Ich setze jetzt meine Hoffnung auf den Ersteller der Software in USA.
