  Dateiegenschaften/Schriftfeld
Autor Thema:  Dateiegenschaften/Schriftfeld (1306 mal gelesen)
RvC
Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvC an!   Senden Sie eine Private Message an RvC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvC
Solid Works 2017 SP 5.0 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Solid-Gemeinde
In unserer Firma werden die Dateiegenschaften im Bauteil/Baugruppe ausgefüllt. Diese werden dann beim Erstellen der Zeichung übernommen, so dass unser Schriftfeld automatisch in der Zeichnung ausgefüllt ist. So weit ist es o.K.
Fällt einem in der Zeichnung ein Fehler im Schriftfeld auf so muss ich die Dateieigenschaften auch im Bauteil/Baugruppe verändern.
Gibt es ein Makro oder eine andere Möglichkeit, dass ich in der Zeichnung anwählen kann, das/der mir die Inhalte der Dateigenschaften der zur Zeichung gehörenden Bauteil/Baugruppe anzeigt und verändern läßt???
Danke für euere Hilfe
Rainer
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RvC,
schau x in diesem Thread => http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013438.shtml  da gibt es so was wie du willst.
Gruß Mc Fly
Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug.
G_Stackler
Betriebsmittelkonst.
Sehen Sie sich das Profil von G_Stackler an!   Senden Sie eine Private Message an G_Stackler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G_Stackler
WIN XP Pro SP2
SW 2008
AMD 64 3400+
1GB
Quadro FX500
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer !
Es gab mal ein Programm "ChangeCustomProperties" (Freewaren glaub ich).
Vieleicht eine Möglichkeit.Oder Solidworks Explorer.
m.f.G.
Kriechi
Sehen Sie sich das Profil von Kriechi an!   Senden Sie eine Private Message an Kriechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kriechi
Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0
Win XP SP2
Intel Core 2 6600 (2.40 GHz)
2GB RAM
nVidia Quadro FX 1500
Monitor HP LP2465
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
geben wirds das noch nicht, aber es sollte realisierbar sein.
ich hab nen kleinen ansatz den ich auch verwende(auch wenn er nicht der beste ist, aber 2. beste)
lies per makro das zugrundeliegende teil/BG der 1. ansicht deiner zeichnung aus
öffne das teil/BG und mit swApp.ActiveDoc oder ähnlichem holst du dir das Model objekt
jetzt kannst du mit AddCustomItem (so hies es glaub ich) dateiegenschften hinzufügen
auslesen geht natürlich auch (API-Hilfe)
alle eigenschaften ändern und teil/bg gegebenenfalls speichern und schließen
ZG neu aufbauen und fertig!
hoffe das war verständlich formuliert und nicht zu viel auf einmal!
Der Start von XP besteht aus elf Phasen. Mit nur noch acht Phasen kommt Vista aus. Trotzdem ist bei­des komplizierter als der Start einer Saturn-V-Rakete (drei Stufen).
RvC
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich keine Visual Basic Kenntnisse bzw.Makro Erfahrung, so dass ich diesen Vorschlag nicht ind die Tat umsetzen kann.
Gruß Rainer
Rainer
RvC
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@MC Fly ja so ähnlich nur mit diesem Makro übertrage ich die Eigenschaften und kann sie nicht in der Zeichnung verändern.
Rainer
Manfred Kern
Softwareentwicklung CAD/CAM-Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Kern an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Kern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Kern
** CSWP 06/2004 **
DELL Precision 7530
SW 2020 SP5
SW 2019 SP3
Visual Studio 2017 pro
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer.
Das läßt sich wohl nur mit einem Makro/Programm machen.
Hab mal ein Programm für Kunden geschrieben das soetwas kann. Bidirektionaler Datenaustausch zwischen DRW und PART/ASSY (siehe Bild).
Bei Interesse bitte melden.
Manfred
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 28. Aug. 2007 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Halt-halt Leute soetwas gibt es doch schon!
Dank Andreas Müller's genialem Macro 'Stückliste v8.0'!!!
Mal zum laufen gebracht, bekommst Du alle Dateieigenschaften der gerade aktiven SWX-Assy/prt in Excel aufgelistet, die Dateieigenschaften editiert und wieder in die SolidWorksteile rückgeschrieben...
HopeItHelps
Alex
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 28. Aug. 2007 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Aug. 2007 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Tag Rainer.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, werden von Euch die Daten welche im Schriftfeld stehen sollen, in die Dateieigenschaften (Dateig) der Teile / Zusammenbauten geschrieben.
Nun ja, jeder geht seinen Weg.
Bei uns ist es so, das in den Dateig der Modelle nur die Modell bzw. Teilenummer , Werkstoff, etc. stehet.
In den Dokumenteneigenschaften der Zeichnungen wird eingeschrieben, was sonst noch so ins Schriftfeld gehört:
Ersteller, Erstelldatum, geprüft, Änderungsindex, etc.
=> Ich muß nicht immer das Modell aufrufen bei einer einfach Änderung der Zeichnung (vergessenes Maß, Schreibfehler, etc).
Das heißt, wir brauchen so ein Programm nicht.
@Alex
Ten are send
KOELRIT
RvC
erstellt am: 29. Aug. 2007 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@koelrit
Für ein vergessenes Maß muss ich auch nur die Zeichnung aufrufen nur bei den Eintragungen für das Schriftfeld ist dieses so.
Und wir machen es so weil wir die Eigenschaften der Teile/Baugruppen auch bei der Stücklistenerstellung verwenden und somit sich alle Eigenschaften an einem Ort befinden.
Rainer
