 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Masse springen nicht reproduzierbar (1411 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 SWX2022 SP5
erstellt am: 27. Aug. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Worker, ärgere mich mal wieder über SWX , könnte aber auch an mir liegen. Wenn ich einen Winkel bemasse, egal ob im Part oder Draft, ist die Bemassungsseite nicht festzulegen. Oft zeigt er mir vor dem Ablegen z. B. 5° an und nach dem Ablegen 185° ... woher kommt das und wie umgehe ich das, das NERVT einfach. Weiterhin kenne ich das von anderen Progs, das das Prog beim überstreichen auch auf die Winkel der andere Quadranten springt, wie mache ich das? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SWX  macht nicht das was es soll ... zeigt den 5° Winkel an und beim Absetzen habe ich mit eiem Mal den 185° Winkel ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 219 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 CamWorks Prof.2023 SP5 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
