  Solid Works 2001 und XP Professional
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solid Works 2001 und XP Professional (337 mal gelesen)
Harlequinn
Sehen Sie sich das Profil von Harlequinn an!   Senden Sie eine Private Message an Harlequinn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harlequinn
erstellt am: 25. Aug. 2007 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
Da ich noch kein Update nötig hatte, konstruiere ich noch "klassisch" mit SW 2001. Gab auch bis dato noch nie Probleme,... bis heute.. Ich habs auf meinem Laptop (Asus F3JM-Klasse, Nivido NGo7600 (512MB) etc ..etc..)  installiert und siehe da , alles funktioniert wie gewohnt, bis auf die Tatsache das im Skizzenmodus erstmal die Linien verschwinden, bis man eine mit der Maus "erwischt". Dann werden alle Linien wieder korrekt erkannt.. bis zum nächsten Schwenk, Zoom , Pan.. während des schwenks sind sie sichtbar, sobald man stoppt, verschwinden sie..
ist das ein bekanntes Problem? Grafikkartenproblem? Unversträglichkeit mit WinXP?
keine signatur verfügbar*
Ralf Tide
erstellt am: 25. Aug. 2007 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harlequinn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harlequinn:
...Grafikkartenproblem?...
Hallo ...,
um das auszuschließen mal mit SoftwareOpenGL testen.
HTH,
Ralf
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 25. Aug. 2007 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harlequinn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nur ein Problem mit dem Grafikkartentreiber, leider ist das schon zu lang um mich daran zu erinnern welche damals gut funktioniert haben, war irgendwas aus der 4x. Serie Nur wird Dir das nicht viel nutzen, da Dein Schleppi über ne recht aktuelle Grafikkarte verfügt und die alten Treiber die bestimmt noch nicht erkennen. Würde raten einfach mal ein zwei verschiedene Treiber auszuprobieren.
