  VBA Code: Reduziert - Vollständig
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  VBA Code: Reduziert - Vollständig (908 mal gelesen)
KeepCat
CAE-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KeepCat an!   Senden Sie eine Private Message an KeepCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeepCat
Win10
SWX 2016
AutoCAD 2016 / 20108
AutoCAD Plant3D 2017
erstellt am: 25. Aug. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin an die SWXSolidWorks-Gemeinde,
hoffe jemand kann mir helfen.
Suche den API-Befehl, zum Umschalten von:
Reduzierter Darstellung in Vollständige Darstellung
(und zurück).
In großer Hoffnung auf euch
Gruß Thomas
Jeder ist zu etwas nütze,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen
Ralf Tide
erstellt am: 25. Aug. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
es steht ein Beispiel in der API-Hilfe: Set All Assembly Components Lightweight or Resolved Example (VB)
HTH & bis demnäx,
Ralf
KeepCat
CAE-Admin
erstellt am: 25. Aug. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf ...
werde Montag mal kräftig danach forschen und mich durchboxen ... :-)
Nettes Wochenende noch
Gruß Thomas
