 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Transparente Gegenstände (463 mal gelesen)
Innolabtec Mitglied Dipl-Ing. E-Technik
 Beiträge: 40 Registriert: 02.11.2004
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wei kann ich transparente gegenstände darstellen? Beispiel: Ich habe ein Robotersystem, welches in einem Glaskasten eingehaust ist. Das Gerät existiert real noch nicht und ich benötige ein Bild davon. Man soll das Innere sehen können, aber auch, dass außen ein Glaskasten drum rum ist. Gruß, Mirco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KoQ Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 26.10.2006
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Innolabtec
Hallo, erstelle den kasten und verbaue ihn in der baugruppe. wenn du dann mit der rechten maustaste im featuremanager auf das teil klickst, gibt es den befehl "transparenz ändern". der kasten wird dann transparent dargetellt. grüße KoQ [Diese Nachricht wurde von KoQ am 24. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Innolabtec
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
