  Flexibles Bauteil
Autor Thema:  Flexibles Bauteil (951 mal gelesen)
D.P.H.
BA-Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von D.P.H. an!   Senden Sie eine Private Message an D.P.H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.P.H.
Win XP pro
Version 2002
SP2
AMD Athlon64
3500+;2,20 Ghz;1,0GB Ram
SWX 2007 3.1
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem, wenn ich eine Feder in einem Bauteil habe und diese einmal in zusammen- gedrücktem Zustand Verbauen will und einmal im entspannten Zustand, gibt es da eine Möglichkeit. Also quasi ein Flexibles Bauteil ähnlixh einer Flexiblen Baugruppe?
Vielen Dank schonmal für eventuelle Hilfe.
MfG Denis
mk15
Technischer Produktdesigner / Fachkraft CAD
Sehen Sie sich das Profil von mk15 an!   Senden Sie eine Private Message an mk15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mk15
@ home
AMD Athlon X2 4200+
4GB RAM
ATI Radeon X1900GT
Windows XP PRO SP2
@ work
Intel Xeon 3,2GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4500
Windows XP PRO SP2
SWX 2007 SP3.1
SpacePilot mit Treiber 6.3.3
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.P.H. 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
kenne mich zwar nicht mit flexiblen baugruppen bzw -teilen aus (oder aber mir fehlt nur der bezug zum begriff  ), aber warum erstellst du von dem teil nicht einfach 2 konfigurationen (einmal zusammengedrückt, einmal normal)?
gruß
mk15
lass mir arbeiten
lass mich arbeiten
alles falsch - lass andere arbeiten
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.P.H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen,
wer suchet der findet (meistens  )!!!!
Schau dich doch mal etwas um. Hier schon mal ein Anfang >> Suche nach flexible Feder
Bitte füll auch dein Profil aus, siehe >> Netiquette im SolidWorks Forum
      Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage.
* Gruß                                *  ***************************************************************************************************************
* Andreas [war BullsEyeRed]*  * Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) *
[Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 24. Aug. 2007 editiert.]
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 27. Aug. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.P.H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denis
dieses Feature hätte ich auch gerne, leider gibt es das (bis jetzt) nicht in SWXSolidWorks.
@mk15 es gibt CAD Systeme die so etwas können und das ist sehr praktisch wenn man viel mit Federn zu tun hat.
Flexibel heißt dort z.B. das für die Federlänge einfach ein Abstand zwischen 2 Teilen angegeben werden kann und die Feder passt sich autom. an ohne dafür eine eigene Konfiguration zu erstellen oder eine
Baugruppe für die Feder zu erstellen.
Heinz
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 27. Aug. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.P.H. 10 Unities + Antwort hilfreich
@nahe:
Ich hab nicht viel mit Federn zu tun, hab aber Faltenbälge erstellt, die sich in der Baugruppe automatisch anpassen (nach Neuaufbau). Dazu hab ich diese in der BG erstellt und auf die Faltenbalghalter referenziert. Geht das nicht auch mit Federn?
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.P.H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dr. Sutton
ohne es versucht zu haben nehme ich an, dass das mit Federn genauso funktioniert.
Was ich noch nicht so wirklich verstehe ist, wenn ich nun ein und die selbe Feder in der Baugruppe z.B. 14x (mit untersch. Längen) verbaue brauche ich aber auch 14 Konfigurationen, oder sehe ich das falsch?
Bei uns kann es unter Umständen auch vorkommen, dass in der nächsten Baugruppe wieder 14 unterschiedliche Längen benötigt werden.
Heinz
D.P.H.
Win XP pro
Version 2002
SP2
AMD Athlon64
SWX 2007 3.1
erstellt am: 28. Aug. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also vielen Dank an alle,
die mir geantwortet haben. Des mit den Konfigurationen hat mein Problem gelößt. Wosste vorher nicht dass es verschiedene Konfigurationen für ein Teil gibt.
Danke Mfg Denis
Lamda
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lamda an!   Senden Sie eine Private Message an Lamda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamda
Solidworks 2005-2007
erstellt am: 29. Aug. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.P.H. 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist korrekt, aber da man konfigurationen via excel tabelle steuern kann ist das eine arbeit von 14 zahlen eintragen.
noch ein hinweis, in der regel werden bauteile mit spiralpfad vermieden da das eine unmenge an leistung verbraucht (bei uns werden nur hohlzylinder als schraubenfeder modeliert die aber die farbe rot erhalten. in der zusammenstellungszeichnung kommt ja eh ein positionssymbol drann und die relevanten daten werden in stüli beschrieben)
mfg Lmda
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.P.H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Lamda das ist mir schon klar, nur gib es eben auch Systeme die das ohne eigene Konfigurationen auf die Reihe kriegen.
Vor allem ist es mühsam, wenn z.B. die Feder im im EDM-System schon freigegeben ist und man dann eine zusätzliche Länge hinzufügen muss,
also Feder->auschecken->ändern->einchecken->freigeben.
(was nicht heißen soll, dass wir mit SWXSolidWorks unzufrieden sind, es gibt
halt immer etwas was System A besser kann als System B und umgekehrt)
Wir machen das nun in der regel so, dass wir einfach den Volumskörper ausblenden und nur den Spiralpfad anzeigen, das bringt auch schon eine Menge an Leistung.
Heinz
