 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 18.01.2027
Thema: ebenenproblem bzw verknüpfung (1286 mal gelesen)
mk15 Mitglied Technischer Produktdesigner / Fachkraft CAD
 Beiträge: 39 Registriert: 13.03.2007 @ home AMD Athlon X2 4200+ 4GB RAM ATI Radeon X1900GT Windows XP PRO SP2 @ work Intel Xeon 3,2GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 4500 Windows XP PRO SP2 SWX 2007 SP3.1 SpacePilot mit Treiber 6.3.3
erstellt am: 24. Aug. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einen schönen guten morgen liebe "genossen", hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, ich stehe nämlich grad irgendwie auf'm schlauch *nach-unten-guck*. ich möchte in der baugruppe das abisolierte ende des kabels quasi auf einen offset von 1mm zur terminal-kante setzen (1,5mm zum mittelpunkt des kabel-Ø, da dieser ebenfalls 1mm beträgt). leider bekomme ich aber keinen punkt dafür gefangen bzw solid bietet bei keiner meiner auswahlen einen verknüpfungstyp an (und wenn funzt dieser net). nun wollte ich alternativ eine vertikale ebene entlang der gedachten linie im zentrum des kabels setzen ........ ohne erfolg. so pls HELP (ach ja - sry für die dämliche zeichnung) gruß und danke schonmal im voraus mk15 ------------------ hat sich schon so halb erledigt habe einfach eine skizee auf das ende des kabels gelegt (punkt auf mittelpunkt), damit hat's geklappt würde mich aber trotzdem über andere vorschläge freuen ------------------ lass mir arbeiten lass mich arbeiten alles falsch - lass andere arbeiten  [Diese Nachricht wurde von mk15 am 24. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Zufall Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 158 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 24. Aug. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mk15
Ja, einen noch viel schöneren wünsch ich. Also wenn ich das richtig verstanden habe , kannst du in das Kabelende eine Achse reinlegen und diese dann mit der Außenkante verknüpfen. bis dahin Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mk15
Wenn die Fläche, die von Deiner Kante nach unten weggeht, senkrecht zur anderen angrenzenden Fläche oben steht, sollte es doch reichen, daß Du als Verknüpfungspartner die abisolierte zylindrische Fläche und die senkrecht nach unten zeigende Fläche (und nicht in total veralteter 2D-Manier die Kante) nimmst, dann kannst Du Dein Maß 1mm direkt angeben. Oder habe ich Dich falsch verstanden oder genau das geht bei Dir nicht?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 24. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Lutz richtig, ganz genau das funktioniert leider nicht. weiß auch nicht warum, denn normalerweise gehe ich auch so vor @Rainer das mit der achse funktioniert nicht so richtig vielleicht erläuterst du mal, was du auswählen würdest, um die achse zu erstellen denn ich muss vorher extra eine (hilfs-)skizze erstellen (d.h. die spätere achse in form einer linie vorerzeugen) dachte eigentlich man könnte eine achse einfacher erstellen.auch auf einem abgewinkelten kabelende - hoffe doch, das ging aus dem bild hervor, dass es abgewinkelt ist und nicht gerade weiterläuft ------------------ lass mir arbeiten lass mich arbeiten alles falsch - lass andere arbeiten  [Diese Nachricht wurde von mk15 am 24. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 24. Aug. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mk15
Hallo mk15, für mich sieht das so aus, als würde die Stirnfläche des abisolierten Endes nicht senkrecht zur Mantelfläche stehen. Hast du dieses abisol. Ende mittels einer Austragung erstellt? Denn dann hast du als Profil eine Ellipse und somit wird keine Mittellinie erzeugt. Du könntest dann die Austragungs-Bahn (Skizze einblenden) als Verknüpfungselement nutzen. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 158 Registriert: 27.09.2004 Solid Egde 2023 Windows 11 64-bit Intel Core i7-2600 CPU @3,40GHz 32,00GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 24. Aug. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mk15
Hmm...bei einer Ellipse sieht das natürlich anders aus. Da würd ich einen Zylinder auf der Fläche des Kabels erstellen. Bei Ergebnis verschmelzen den Haken rausnehmen und nach dem Verknüpfen den Volumenkörper ausblenden. bis dahin Rainer Zufall Edit: Noch mal ein "Kabelende" als Teil angefügt, mit den Möglichkeiten die mir so eingefallen sind. ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. [Diese Nachricht wurde von Rainer Zufall am 24. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal n dickes dankeschön 1. nee, ist keine ellipse, ist ein ganz normaler kreis, nur wie gesagt abgewinkelt zum rest des kabels 2. das mit skizze einblenden hat jetzt auch funktioniert. wollte nur andere möglichkeiten aus euch rauskitzeln, da mein solid wohl beim ersten versuch seine bockigen 5 minuten hatte gruß mk15 ------------------ lass mir arbeiten lass mich arbeiten alles falsch - lass andere arbeiten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
