  Tooltips am rechten Bildschirmrand liegen rechts vom Icon
Autor Thema:  Tooltips am rechten Bildschirmrand liegen rechts vom Icon (1364 mal gelesen)
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 24. Aug. 2007 01:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand  (und stellt dieses Wissen hier rein    ), wie man die Tooltips der SymbolLeisten, die am rechten Bildschirmrand angeordnet sind, auf die linke Seite der SL bekommt?
Bei uns werden sie rechts von der SL angezeigt; man sieht nur die Spitze (sie liegen also außerhalb des rechten Bildschirmrandes).
Die Tooltips der links und oben angeordneten SLs werden korrekt dargestellt.
Wir arbeiten mit 2 Bildschirmen: Grafikmonitor ist rechts = Bildschirm 1
XP SP2, SWXSolidWorks 2007 SP4.0
Walter
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
erstellt am: 24. Aug. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wago 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
So richtig kann ich dir glaub ich nicht helfen.
Ich kann nur sagen, dass ich auch mit 2 Bildschirmen arbeite. Dabei habe ich den linken für SWXSolidWorks und den rechten für Excel, Word, Email naja du weißt schon was ich mein.
Bei mir wird der Tooltip auch rechts angezeigt. Den seh ich aber dann auf dem rechten Monitor. Wenn ich SWXSolidWorks auf dem rechten Monitor lege, wird mir der Tooltip links vom Mauszeiger angezeigt. Automatisch.
Habe auch nur einen Haken gefunden, dass der Tooltip angezeigt werden soll. Also keine Anpassung auf links bzw. zur Mitte ausrichten (denn sonst würden deine Tooltips von links ja dann Probleme machen  )
Oder hat das doch was mit Bildschirm 1 & 2 zu tun?
Naja vielleicht weiß es ja doch jemand besser.
bis dahin
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben.
Kriechi
Sehen Sie sich das Profil von Kriechi an!   Senden Sie eine Private Message an Kriechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kriechi
Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0
Win XP SP2
Intel Core 2 6600 (2.40 GHz)
2GB RAM
nVidia Quadro FX 1500
Monitor HP LP2465
erstellt am: 24. Aug. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wago 10 Unities + Antwort hilfreich
also normalerweise checkt windows ab, wo platz genug ist, und positioniert die tooltips dann.
hast du den ganzen dektop auf die breite von 2 monitoren gestrecht, oder hast du nen 2. desktop eingerichtet?
Der Start von XP besteht aus elf Phasen. Mit nur noch acht Phasen kommt Vista aus. Trotzdem ist bei­des komplizierter als der Start einer Saturn-V-Rakete (drei Stufen).
wago
erstellt am: 24. Aug. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich habe einen 2. Desktop eingerichtet.
SWXSolidWorks liegt rechts      = Bildschirm 1
Office & Co. liegt links = Bildschirm 2
Walter
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 24. Aug. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wago 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
SPR 342956
File Explorer Preview window shown off screen if SolidWorks is used on right hand monitor on dual screen setup - specific to display setup
Könnt mir vorstellen, das geht in die gleiche Richtung.
Grüße und schönes Wochenende, RBE
[Diese Nachricht wurde von RBE am 24. Aug. 2007 editiert.]
