  Feature zum Brechen einer Ecke
Autor Thema:  Feature zum Brechen einer Ecke (377 mal gelesen)
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mag sein, dass es die alten Hasen schon längst kennen, aber ich kannte es nach drei Jahren SWX noch nicht, darum diesen Thread:
Wenn man einen Eckpunkt im Solid selektiert und anschließend Fase aufruft, wird dieser Eckpunkt gebrochen. (Siehe Bilder). Wobei es der Tooltip schon längst sagt, aber wer liest den schon bei einem Fasen-Befehl  Erst Fase aufrufen und danach einen Punkt selektieren geht nicht.
Grüße Günter
PS.: Das schreit schon ein wenig nach einem Verbesserungsvorschlag: mehrere Ecken gleichzeitig auswählen können.
Mal sehen, ob das Feature öfter genutzt wird und obs dann nervt jeden Punkt einzeln mit einem Befehl zu verknüpfen...
Wie man Fragen richtig stellt
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
feine Sache  bin gerade Neueinsteiger in SW und muss sagen mir gefällts !! Vorher 6 Jahre mit UG gearbeitet, da gibt es die Möglichkeit nicht
Gruß Thermo
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Günter,
wenn Du im Eigenschaftsmanager auf Eckpunkt umstellst, kannst Du auch ohne Vorauswahl die Fase an die Ecke zimmern.
Gruß Ingo
GWS
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von INKN:  wenn Du im Eigenschaftsmanager auf Eckpunkt umstellst, kannst Du auch ohne Vorauswahl die Fase an die Ecke zimmern.
Noch so ein Knopf, der sich noch keinen Weg in mein Bewusstsein gegraben hat.
Danke für den Tipp
Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 23. Aug. 2007 editiert.]
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
...in diesem Zusammenhang auch was, was sich vielleicht noch nicht bei jedem rumgesprochen hat:
siehe Bild
Ein Großteil unserer Konstrukteure bricht Blechlaschen die Ecken einzeln (mühsam alle Ecklinien anklicken). Man kann aber auch luxuriös nur die komplette Lasche markieren und die Icone "Ecke brechen trimmen" wählen und alle Ecken werden gleichzeitig getrimmt.
Gutes Gelingen, H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
