  Dateipfad anzeigen in SWX
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Dateipfad anzeigen in SWX (3235 mal gelesen)
Kriechi
Sehen Sie sich das Profil von Kriechi an!   Senden Sie eine Private Message an Kriechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kriechi
Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0
Win XP SP2
Intel Core 2 6600 (2.40 GHz)
2GB RAM
nVidia Quadro FX 1500
Monitor HP LP2465
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann ich irgendwo einstellen, das der Dateipfad+Dateiname ganz oben in SWXSolidWorks angezeigt wird (auf gleicher höhen mit dem X für Schließen und Maximieren,...)
so wie in AutoCAD?
Kriechi
Der Start von XP besteht aus elf Phasen. Mit nur noch acht Phasen kommt Vista aus. Trotzdem ist bei­des komplizierter als der Start einer Saturn-V-Rakete (drei Stufen).
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu ganz oben (was ist, wenn Du mehrere Dokumente geöffnet hast?). Im Dokumentfenster steht doch zumindest der Dateiname.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, ich will aber den pfad wissen
ganz oben hab ich nur gesagt, weil ichs vom autoCAD so kenne..., da wird der pfad der gerade aktive zeichnung angezeigt.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte gehen, glaube das mal eingestellt gehabt zu haben
bin aber leider derzeit krank und kann es nicht testen
gruss martin
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde da mal eher auf eine Windows-Einstellung tippen!?!
Andreas
bachmann engineering ag
BWarneke
Consulting
Sehen Sie sich das Profil von BWarneke an!   Senden Sie eine Private Message an BWarneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWarneke
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Füge doch in Deinen Modellen einen Bezugshinweis ein.
Da verknüpfst Du Dich mit der Eigenschaft des Dokumentes ("Verknüpfung zu Eigenschaft")  und läßt Dir erst den Ordnernamen ("SW-Ordnername") und danach den Dokumentnamen ("SW-Dateiname") anzeigen.
Das läßt sich dann auch in der Vorlage speichern oder per Drag&Drop aus der Konstruktionsbibliothek einfügen.
Gruß, Bernd
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 24. Aug. 2007 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hä?
ich will dsa nicht in einer zeichnung haben, sonder in der titelleiste von SWXSolidWorks!
Ulrich G.
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich G. an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich G.
SW 2008
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde diesen Wunsch auch ganz toll. Dies könnte manschen Klick ersparen.
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke! ich dachte schon ich bin wieder der einzige mit ner verrückten idee
geht das jetzt oder wird das ein wunsch bleiben?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Aug. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kriechi,
jetzt geht das so weit ich weiß nicht, ein Wunsch bleibt es nur, wenn du nicht einen Verbesserungsvorschlag an SolidWorks schreibst.
Oder wenn für dich vielleicht der Tooltip des Dateinamens in der Titelliste in der 2008 ausreichend ist, dann hat jemand anderes mit seinem Verbesserungsvorschlag dafür gesorgt, dass dein Wunsch in Erfüllung geht
Ciao,
Stefan
PS: gewöhn dir so etwas wie weil ich es von AutoCAD kenne so schnell wie möglich ab. Diesen Wunsch nach dem Gesamtpfad in der Titelzeile hab ich noch nie gehabt und wüßte auch nicht so genau wozu ich das brauchen sollte, im Gegensatz zu 2D Zeichnungen in AutoCAD solltest du bei Referenzen schon von Hause aus mehr aufpassen und SolidWorks orientiert sich nun mal nur am Dateinamen und nicht am Pfad ... deswegen vielleicht auch nicht vorgesehen
Stefans SolidWorks Blog
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haa, das mit dem tooltip gefällt mir bestens, allerdings wärs im 2007 auch schöng gewesen
trozdem danke
Eman1
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Eman1 an!   Senden Sie eine Private Message an Eman1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eman1
SW 2016 SP4, WIN 7 X64, NVIDIA K2000D, INVENTOR 2010, PAC4SW, TOTAL COMMANDER 8.51
erstellt am: 28. Aug. 2007 02:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du PDMWorks installiert hast dann kannst du auf den Reload knopf druecken.
Im naechsten fenster gibts dann unten rechts eine check-box die es dir erlaubt
den ganzen datei pfad anzuzeigen....
Ohne PDMWorks kenn ich keine andere loesung...
Sorry
XP Pro, SW 2006-7, Office 2000,
Grafic Quadro 750XL, Ram 1500,
CPU 3.0
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 28. Aug. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein etwas komplizierterer ansatz:
Makro: timer der alle 500ms den pfad des aktive document ausliest, und mit sendMessage dann den pfad dieses dokuments in die titelleiste schreibt.
technisch durchaus realisierbar, aber uch hab grad keine zeit das zu proggn
