  was ist das für ein icon???
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  was ist das für ein icon??? (673 mal gelesen)
busy
Sehen Sie sich das Profil von busy an!   Senden Sie eine Private Message an busy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für busy
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, was das für ein Icon ist
busy
(was besseres ist mir nicht eingefallen!)
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 22. Aug. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für busy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das icon für eine auf flexibel gesetzte Baugruppe. Rechtsklick auf Baugruppe/Komponenteneigenschaft/siehe Bild
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 22. Aug. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für busy 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Unterbaugruppe, die flexibel verbaut wurde.
Das bedeutet, dass du die in der Unterbaugruppe noch offenen Freiheitsgrade auch in der darüber liegenden Baugruppe bewegen kannst.
Klassiker hierzu sind Linearführungen und rotatorische Antriebe.
Die Eigenschaft wird in den Komponenteneigenschaften der Unterbaugruppe in der Bg eingestellt.
Die übliche Mahnung: Vorsicht vor mehreren in der selben BG verbauten flexiblen UBG, vor allem, wenn sie gemeinsame Abhängigkeiten haben. Auch hier der Klassiker der SWX bis zum Erbrechen in die Rekursion treibt: zwei flexible Teleskopschienen an einer Schublade.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für busy 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemein kann man die Bedeutung jeden Icons unter "Extras Anpassen Befehle" nachschauen, wenn jemand zu faul ist in der Hilfe zu suchen.
Gruss Sonti
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich glaube dieses Icon findest du da nicht. Sei nicht so faul und schau selber mal nach!
ieconti
Dipl. Ing. ,Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ieconti an!   Senden Sie eine Private Message an ieconti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ieconti
SWX 2014 x64 SP3.0
Win 7 SP1
Intel Core i7 2,60GHz
16GB RAM
Quadro K1000M
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für busy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sonti:
Gruss Sonti
Hallo Leute,
genau genommen handelt es sich hier um ein Komponentensymbol im Featuremanager.
Das taucht somit nicht unter den Befehls-Icons auf.
Die Hilfe bringt hier leider auch nichts, wenn ich das Symbol nicht mit dem Begriff "flexibel" verbinden kann.
Aber zum Glück gibts ja hier die SolidWorks Community, in der ich mich gleich mit meinem ersten beitrag als Klugsch...  outen darf.
Detlef
Die Probleme die es in der Welt gibt, können nicht mit den gleichen Denkweisen gelöst werden. die sie erzeugt haben.
(Albert Einstein)
