  Baugruppen-Verknüpfungen, Reihenfolge
Autor Thema:  Baugruppen-Verknüpfungen, Reihenfolge (844 mal gelesen)
martin.sander
Sehen Sie sich das Profil von martin.sander an!   Senden Sie eine Private Message an martin.sander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin.sander
AMD Athlon XP 3000+, 1,5GB RAM, GeForce FX 5200
Windows XP Professional SP2
SolidWorks 2007 Student Design Kit SP0
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bearbeite zur Zeit eine Projektarbeit an der Uni, bei der ich eine Art Konverter-Optimierungs-Programm für den Datenaustausch zwischen SolidWorks und VRML schreibe. Dazu lese ich mit Visual Basic über die SW-API die Verknüpfungen einer Baugruppe aus und werte diese dann aus.
SolidWorks gibt die beiden an der Verknüpfung beteiligten Teile nacheinander aus. Jetzt meine Frage: Gibt es eine feste Regel, nach der bei der Verknüpfungserstellung die Reihenfolge der Teile eingetragen wird?
Nach meiner Beobachtung schreibt SW das Teil, das weiter oben im Feature-Baum steht zuerst und dann das zweite Teil. Ich habe aber auch schon durch nachträgliches Bearbeiten der Verknüpfung die Reihenfolge "zufällig" vertauschen können (Siehe Bild).
mfg. Martin
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.sander 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde eher sagen, daß die Reihenfolge der angezeigten Komponenten etwas mit der Reihenfolge der Auswahl der Verknüpfungselemente zu tun hat!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
martin.sander
erstellt am: 22. Aug. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank für die Antwort.
Bei meinen bisherigen "Versuchen" spielte die Auswahl-Reihenfolge der Referenzteile keine Rolle, dafür aber die Reihenfolge der Teile im Baum. Nur beim nachträglichen Bearbeiten der Verknüpfung (Referenzgeometrie entfernen und neu hinzufügen) kamen andere Einteilungen zustande.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Aug. 2007 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.sander 10 Unities + Antwort hilfreich
die reihenfolge entsteht in der reihe des setzens
deswegen werden ja spätere verknüpfungen bei früher eingefügten teilen unten gereiht
gruss martin
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
martin.sander
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diesen Hinweis habe ich leider nicht ganz verstanden.
Mir geht es nicht darum, wann welche Verknüpfung erstellt wird, sondern in welcher Reihenfolge in einer Verknüpfung die beiden beteiligten Teile aufgezählt werden.
Bsp.: Konzentrisch4(Teil1, Teil2) oder Konzentrisch4(Teil2, Teil1) wie kommt das zustande?
mfg.
Martin
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.sander 10 Unities + Antwort hilfreich
in der reihenfolge der selektion
fläche von teil1 fläche von teil2 ergibt verknüpfung teil1 teil2
fläche von teil2 fläche von teil1 ergibt verknüpfung teil2 teil1
gruss martin
martin.sander
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, verstanden. Vielen Dank.
Nur bei mir kann ich diese Regel nicht beobachten. Bei mir steht eigentlich immer das Teil vorn, was im Feature-Baum weiter oben steht, egal wie ich auswähle.
Kann das evtl. mit verschiedenen Programmversionen, -einstellungen, o.ä. zusammenhängen?
Ich werde das auch nochmal an der anderen Version im Uni-Rechnerkabinett ausprobieren.
Vielen Dank und schöne Grüße.
Martin
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Aug. 2007 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.sander 10 Unities + Antwort hilfreich
kann natürlich auch in dieser reihenfolge geschrieben sein, war von mir nur aus dem gedächtniss zusammengereimt (habe mir auch eingebildet, das es so ist  )
kann aber sein, das die reihenfolge des featuremanagers für die reihung her genommen wird
gruss martin
(bin heute leider etwas schlecht im denken, da ich krank bin  )
martin.sander
erstellt am: 23. Aug. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay. Trotzdem vielen Dank und gute Besserung.
mfg.
Martin
