  Schweißnahtdarstellung im Zusammenbau
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Schweißnahtdarstellung im Zusammenbau (1584 mal gelesen)
eckert
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von eckert an!   Senden Sie eine Private Message an eckert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgende Frage. Wenn ich eine Baugruppe erstelle mit Schweißnähten dann sehen die Schweißnähte genauso aus wie die Teile der Baugruppe. Kann man die Schweißnähte so ändern dass sie auch so ähnlich wie Schweißnähte aussehen?
Wenn ich dann eine Zeichnung aus dieser Baugruppe erstelle und die Schweißnaht bemaße. Dann ist das Schweißsymbol nicht da wo ich es gerne hätte. Kann ich das ändern ?
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Thanner
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
erstellt am: 21. Aug. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir sieht die Schweißnaht so aus.
Also deutlich vom Bauteil zu unterscheiden.
Was mit der Zeichnung ist kann ich dir so garnicht sagen, am Besten ist es, mein ich, wenn du mal ein Beispiel hochlädst.
bis dahin
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Aug. 2007 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Morgen Klaus.
Das bei deinem SWX die Schweißnaht so aussieht wie die parts, kann gut möglich sein. Dies ist bei meinem SWX genauso.
Das Ganze liegt an den Einstellungen bezgl. Farbe und Textur.
Wir arbeiten hier bei uns mit einheitlicher "grauer" Einstellung. Besonders verzichten wir auf Texturen. Dies tut bei Großen Baugruppen der Performence ganz gut.
Wenn du in der Baugruppe deine Schweißnaht angelegt hast, kannst du in der Zeichnung über Einfügen => Modellelement=> Schweißnaht das Symbol in deiner Schnittanssicht sehen. Dieses kannste anpacken und dahin schieben wo du wolle.
Noch ein Tipp:
Bei Schweißnaht in der Schnittansicht auf die Schraffur klicken und auf "Füllen" stellen.
So nun noch eine Anmerkung zum Umgang mit / in diesem Forum:
Sei bitte so nett und fülle die Daten deines Profiles vollständig aus.
Warum ich dich darum bitte?
Bitte lies dir die Nettiquette http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=g etannounce&ForumNumber=2&Start=2454156.99&End=2454466&Session=2454334.1949  durch. Es erspart eine Menge überflüssiger Rückfragen.
KOELRIT
[Diese Nachricht wurde von KOELRIT am 22. Aug. 2007 editiert.]
eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mein Profil jetzt erweitert. Was das einfügen von Schweißnähten angeht, habe ich folgendes Problem. Wenn ich z.B. zwei Blech mit 6mm Stärke und einer 45° Fase stumpf zusammenstoße und da eine V- Naht reinlegen will. Muss ich die Bleche auseinanderschieben damit ich an die Kontaktflächen komme. Sonst wird keine Schweißnaht erzeugt. In der Anleitung steht dass man die Beziehung zwischen den Teilen sperren soll. Ein Teil ein wenig verrutschen die Schweißnaht erzeugen und dann die Beziehung wieder herstellen. Das habe ich gemacht aber es ging nicht mehr.
Meine zweite Frage lautet, kann man anstatt eine durchgehende Schweißnaht auch unterbrochene Schweißnähte mit gleichen Abständen erzeugen?
