 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Linear ausgetragener Schnitt (1137 mal gelesen)
MadHatter Mitglied CAD/CAM (Konstruktör)
 Beiträge: 230 Registriert: 02.07.2007 Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin ich zu blöd? Folgendes: Wir haben ein IGES-File von einem unserer Zulieferer bekommen, dieses IGES hab ich importiert (leider NICHT fehlerfrei!) und als SWX -Part abgespeichert. Skizze auf Ebene gezeichnet, und rund um diese Skizze würde ich nun gern das übrigen Material abschneiden. Komischerweise kann ich aber nur einen linear ausgetragenen Aufsatz aber keinen Schnitt erstellen? Der Button ist "ergraut" und über "Einfügen -> Schnitt" ist auch alles "ergraut". Was mache ich falsch? [Diese Nachricht wurde von MadHatter am 20. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MadHatter
Guck mal, ob Du überhaupt einen Volumenkörper hast; sonst gibt es einfach nichts zum wegschneiden... In den Importoptionen kannst Du einstellen, was importiert werden soll - Oberflächen oder Volumenkörper. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm... Naja, mit 25 fehlerhaften Flächen und 5 Lücken kann man sich wohl nicht viel erwarten Habe alle überflüssige Geometrie des IGES gelöscht bis nur noch eine Oberfläche übrig war. Dann als .sldprt abgespeichert, Wandstärke hinzugefügt ---> anderer Lösungsweg, selbes Ergebniss. Trotzdem danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 20. Aug. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MadHatter
Hallo Madhatter! ich habs dir mal mit den SWX-Bordmitteln repariert und würds gerne hier rein stellen, aber mein Zipper mag kein Multispanning unter einem Megabyte (Filegröße 1,5Mbytes). Wenn du mir eine PM zukommen lässt, schick ich es dir per E-Mail. Die Vorgehensweise war ein klein wenig anders:
- Den Oberflächenkörper nicht reparieren
- Die benötigten Oberflächen mit Oberfläche-Offset "0mm" kopieren (je zwei oben und unten)
- Den alten Oberflächenkörper löschen (mit Körper löschen) Jetzt hast du noch zwei Membranen aus je zwei Oberflächen
- Aus der Skizze vier Oberflächen mit Oberfläche linear austragen erzeugen (ca. 50mm)
- Die Offset-Oberflächen verlängern (Oberfläche verlängern), bis sie über die "Skizzenoberflächen" rausragen (ca. 10mm)
- Und jetzt das Ganze mit Oberfläche trimmen verschneiden (jetzt hast du praktisch eine leere Schuhschachtel)
- Am Schluss Wanddicke auftragen (Und er füllt die Schachtel selbstständig korrekt aus)
- fertig
Grüße Günter PS.: Den Beitrag zu schreiben war zeitaufwendiger, als die eigentliche CAD Arbeit
------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MadHatter
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MadHatter
