  Pfeildarstellung in SW
Autor Thema:  Pfeildarstellung in SW (1376 mal gelesen)
DD
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von DD an!   Senden Sie eine Private Message an DD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DD
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne einen (gerne auch mehrere) Pfeil(e) in einer SW-Zeichnung einfügen. Ich benötige nur den Pleil (Linie und Spitze).
Schön wäre es, wenn man den Pfeil dann auch noch in den Dimensionen (Länge, Dicke, Farbe) verändern könnte.
Habe gerade mit der SW-Hotline telefoniert, Antwort:   ist nicht möglich.
Für die Hilfe bedanke ich mich schon jetzt.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das kannst du mit einem Block sinnvoll lösen. Einmal malen, Block erzeugen (gegebenenfalls auf die Festplatte damit) und anschließend beliebig oft einsetzen, auch farbig oder skaliert.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
DD
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die schnelle Hilfe,
das ist aber sehr umständlich, oder? Wenn ich Blöcke erstelle, können nur Skizzen erstellt werden. Ich benötige die Pfeilspitze (eigentlich den ganzen Pfeil) aber ausgefüllt. Was mach ich falsch?
Viel Grüße
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DD 10 Unities + Antwort hilfreich
Block1SLDBLK.txt
eigenlich ganz einfach. Pfeil per Skizze erstellen, mit durchgehender Schraffur füllen, Farbe der Schraffur ändern und als Block abspeichern
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DD 10 Unities + Antwort hilfreich
bei einem Schraffierten Block ist es bei mir öffters vorgekommen, dass die Schrafur irgendwann einfach nicht mehr angezeigt und somit nicht gedruckt wurde. Wenn man aber den Block bearbeiten wollte war sie da.
Ist eigenartig, ist aber so!!
  Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage.
* Gruß                                *  ***************************************************************************************************************
* Andreas [war BullsEyeRed]*  * Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) *
