 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: BUG: Toolboxbrowser (609 mal gelesen)
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 652 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 SP3.1 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 20. Aug. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo, wir hatten letzte Woche den Fall das auf meinem Rechner Toolboxschrauben im Schnitt der Baugruppenzeichnung nach setzten der entsprechenden Checkbox im Dialog auch nicht geschnitten wurden. Bei einer Kollegin jedoch wurden Sie dennoch geschnitten. Nach erfolgter Suche ob denn Unterschiede in den Einstellungen, Vorlagen etc. bestehen, haben wir dann noch die Servicepacks und Systemoptionen auf aktuellsten Stand gebracht. Wieder nichts. Der Unterschied lag in den Einstellungen des Toolboxbrowsers. Sie hatte angekreuzt "Immer Kopie erstellen", Ich hatte "Keine Kopie erstellen" angekreuzt. Haken anders gesetzt, schon klappts mit dem Schnitt !? Hallo ? Seit wann unterscheidet sich eine Kopie vom Original ? Auch die Kopie sollte Wissen, daß es sich immer noch um ein Teil aus der Toolbox handelt welches bei entsprechender Auswahl auch bitte nicht geschnitten wird. Weiß jemand ob soetwas schon mal gemeldet wurde ? Wie melde ich sowas an SWX ? Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Hallo, ist m.e. schon ein gewaltiger Unterschied, ob ich eine Kopie verwende, oder im Original mit den Konfigurationen arbeite. Beim erzeugen mit neuen Teilen ist der DAteiname doch ein ganz anderer als im Original. Bei der Hutmutter wäre es z.B. domed cap nut_din.sldprt, beim erstellen von Teilen dann DIN 1587 - M8x1.0 --NNU.SLDPRT Sehe wirklich nicht, wo hier SW der Schuldige sein soll. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
solidworks ist eindeutig schuld, ist ja offensichtlich er arbeitet in der hauptteiledatei, der zweite rechner mit copied parts in beiden fällen sollte das versteckte attribut ist fastener gesetzt sein seine frage zum unterschied bezog sich auf dieses attribut, nicht was es an dateien für einen unterschied macht gruss martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
ähhhh irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, meine Baugruppe mit einem "konfigurations" Toolboxteil und einem copied part, verhält sich wie erwartet in der Zeichnung, entweder beide geschnitten, oder keine... wie kann man das denn reproduzieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! Zur Frage der Reproduzierbarkeit: - erstelle Würfel mit Stirnsenkung für M6 - erstelle Baugruppe mit Würfel und Schraube M6 DIN912 - erstelle 2D Ableitung mit Schnitt und Schnittoption "Verbindungselemente ausschließen" - Erstelle Schritte 1-3 einmal mit unterschiedlichen Settings in der Toolboxbrowser Konfiguration. Einmal Haken setzen bei "Browser"->"Dokumenteigenschaften"-> "KEINE KOPIE" und einmal bei "Browser"->"Dokumenteigenschaften"-> "IMMER KOPIE ERSTELLEN" Du mußt IMHO also 2 Dateisätze erstellen. Es reicht soweit ich es probiert habe nicht in einem Modell die Haken unterschiedlich zu setzen. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
HAllo Ralf, mit SW 2007 SP 4.0 kann ich das trotz der Schritte die du beschrieben hast nicht nachvollziehen. Wenn die Versionen in deinem Profil richtig sind, wirst du wohl auf 2007 warten müßen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
erstellt am: 20. Aug. 2007 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schigga, mein Profil bedarf eines Updates. Ich wir haben in der Firma SWX2005 SP5.0 noch aktiv. Auf dem Laptop läuft bereits SWX2007 SP4 im Test. Das Problem trat unter SWX2005 SP3.0; SWX2005 SP5.0 nachvollziehen. Nach setzen der Haken an der richtigen Stelle war alles wieder in Ordnung. Allerdings läuft die Toolbox bei uns auf dem Netzwerk und nicht als lokale Installation auf den Rechnern. Eventuell ist das auch noch ein Einfluss. @Martin: Danke für die PM. Erledige ich morgen, da die Benachrichtigungen an meine private Mail gehen. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
