  Mittelkreuz + verdeckte Bohrung
Autor Thema:  Mittelkreuz + verdeckte Bohrung (1409 mal gelesen)
Simon Heimbach
Sehen Sie sich das Profil von Simon Heimbach an!   Senden Sie eine Private Message an Simon Heimbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon Heimbach
Windows XP Pro SP 2
SWX 2008 SP 4.0
MaxxDB v2.88 SP 2.0
MS-Office 2007
Intel Core 2 Duo E6600
4GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 17. Aug. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Habe ein Problem mit einer Bohrung (siehe Bild). Wie bekomme ich ein Mittelkreuz in die verdeckte Bohrung ohne das ich die ganze Ansicht neu einfüge? Habe schon in den Optionen eingestellt das ich verdeckte Kanten auswählen kann. Jedoch kann ich trotzdem mit der Funktion Mittelkreuz kein Mittelkreuz einfügen.
Für eure Bemühungen bedanke ich mich schon mal im Voraus.
MFG
Simon
konst06
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von konst06 an!   Senden Sie eine Private Message an konst06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konst06
Win10 Pro. v. 10.0.17134
SWX 2022 SP5.0
SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062
NVIDIA QUADRO P2000 V417.71
Lenovo MT 30 BX Think Station P520c
Intel(R) Xenon(R) CPU
CPU W-2135 @3.7 GHz
3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Heimbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ist wahrscheinlich ausgeblendet. Icon auf der die Brille abgebildet ist zum einblenden benutzen. S. Bild.
Daniel
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 17. Aug. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Heimbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ging in allen früheren Versionen ohne Probleme. Jetzt allerdings bei mir auch nicht (SP3.0). Du kannst Dir aber mittels Einblenden der Skizze helfen, falls die günstig liegt und den Kreisbogen der Skizze mit dem Mittenkreuz versehen und die Skizze wieder ausblenden...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 17. Aug. 2007 editiert.]
Simon Heimbach
Windows XP Pro SP 2
SWX 2008 SP 4.0
MaxxDB v2.88 SP 2.0
MS-Office 2007
4GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 17. Aug. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel und Lutz.
Das Mittelkreuz war nicht ausgebelendet, habe nur die Bohrung nachträglich eingefügt (neue Rev.). Mit der Skizze einblenden komme ich auch niht weiter und eine neue Skizze erstellen für alle eingefügten Bohrungen auch was lästig. Gibt es keine besser Möglichkeit?
MFG
Simon
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 17. Aug. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Heimbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du den Kreisbogen der Skizze nicht auswählen oder steht die Skizze als Rotationsprofil ungünstig? Dann könntest Du Dir im Teil trotzdem eine günstig liegende Skizze einfügen, auf Draht schalten, so drehen, daß Du die Bohrungen siehst und alle Kanten mit Fensterauswahl und KantenFilter fangen und übernehmen und diese dann für die Zeichnung nutzen... Sind nur wenige Klicks...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Ralf Tide
erstellt am: 17. Aug. 2007 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Heimbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
bei mir funktioniert es, auch mit SP3.0
Kannst Du denn überhaupt die Kante auswählen?
Wenn ja, geht evtl. die Kante anwählen und das Mittelkreuz durch direkt Befehlswahl erzeugen.
Wenn das nicht möglich ist, dann setz doch in den Optionen mal kurz das Dynamische Hervorheben von Grafikansicht.
Verändert dann die Kante beim 'überfahren' die Farbe?
Mal Strg+q probiert?
Notfalls Modell und Zeichnung kurz hochladen
Beste Grüße,
Ralf
Simon Heimbach
Windows XP Pro SP 2
SWX 2008 SP 4.0
MaxxDB v2.88 SP 2.0
MS-Office 2007
4GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 17. Aug. 2007 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für deine Hilfe. Es war das dynamische Hervorheben.
MFG
Simon
