  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (1710 mal gelesen)
ChristianS.
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS. an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS.
SolidWorks Premium 2007
Windows XP SP2 32 bit
2 GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich möchte in SolidWorks 2007 eine Stückliste im .sldbomtdt-Format nach DIN erstellen die auch als Vorlage verwendet werden soll.
1. Wie muss ich vorgehen?
2. Wie kann ich den Schriftkopf der Stückliste mit den Dateieigenschaften eines Teils
  verknüpfen, damit z.B. Bezeichnung, Zeichnungsnummer usw. in die von mir vorgesehene Spalte
  geschrieben wird?
3. Kann man die Bezeichnung der Toolbox-Teile (Schrauben, Scheiben usw.) auch irgendwie den
  Spalten zuweisen?
Die SolidWorks hilfe ist etwas dürftig oder ich finde nix auf die schnelle.
Für hilfe bin ich sehr dankbar.
Gruß Christian
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Aug. 2007 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianS. 10 Unities + Antwort hilfreich
suche nach toolbox deutsch
dort sollte alles beschrieben sein
gruss martin
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Aug. 2007 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Wilkommen hier am Brett, Christian.
Bis du bitte so nett und füllst in deinem Profil die System und Zusatzinformationen aus. Dann brauchst du nicht bei jeder neuen Frage zu schreiben welche SWXSolidWorks - Version du hast, welches Betreibssystem, etc.
Nu zu deiner Frage
Was heißt Stückliste nach DIN?
Habe bis jetzt noch keine Stückliste auf Zeichnungen gesehen, die nur nach DIN erstellt ist. Die DIN dient hier nur als Minimalvorgabe.
Zu 1. Vorgehensweise.
Auf eine Baugruppenzeichnung ( abgekürzt: Brgp Zch) bei vorhanderner Ansicht einer Bgrp ein Stüli einfügen.
Mit rechter Maustaste Stüli aktivieren
Zu 2. und 3 Verknüpfen.
Spalteneigenschaften einstellen => Benutzerdefiniert Werte des Modells werden dir gegeben. !!! Achtung !!! Mengenspalte ist nich zu ändern.
Nachdem du alles eingestellt hast über rechte Maustaste (RMT) speichern unter auswählen. Speicherort einstellen und merken.
Danach in Solidworks unter Extras=>Optionen speicherot einstellen.
Damit hast du beim Nächsten Aufruf deine Stüli direkt als Vorlage.
KOELRIT
