 | SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Thema: Aktualisieren einzelner Zeichnungsblätter (795 mal gelesen)
Punkt1 Mitglied Techniker Maschinenbau (Konstruktion)
 Beiträge: 10 Registriert: 25.07.2007 SWX 2007 SP4
erstellt am: 16. Aug. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit bei einer mehrblättrigen Zeichnung nur einzelne Blätter zu aktualisieren bzw. einzelne Blätter für aktualisierung kurzzeitig zu sperren? Es ist sehr Zeitaufwenig wenn bei gleichzitigem bearbeiten von Zeichnung und Modell bei jeder Modelländerunmg alle Blätter regeneriert bzw. neu aufgebaut werden müssen (bei Wechsel ind drw). Über SuFu und SWX - Hilfe war leider nicht viel zu finden. vielen Dank im voraus Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Punkt1
Hallo Marco, du kannst in der Zeichnung die automatische Ansichtsaktualisierung aufheben, und danach die Ansichten, an denen du arbeitest von Hand aktualisieren. Wenn du dann fertig bist machst du den Haken wieder rein und lässt einmal alle Blätter neu rechnen. Wie immer gilt: Performance * Komfort = konstant  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Allerdings habe ich diese Option schon deaktiviert. Aber es werden nach Bearbeiten eines Features immer noch alle Ansichten mit roter Schraffur dargestellt. Gibt es evtl. eine Möglichkeit dieses Verhalten zu deaktivieren? So wäre es möglich in der Zeichnung (komfortabel)weiter zu Arbeiten und die drw nach Bedarf zu aktualisieren. Danke und Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Punkt1
Hallo Marco, das verstehe ich jetzt nicht. Die rote Schraffur zeigt ja an, dass die Ansichten nicht mehr aktuell sind und eben von Hand aktualisiert werden müssten, ist also doch genau das Verhalten, was du erreichen willst. Oder ich hab nicht verstanden, worauf du hinauswillst  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, als Beispiel: Ich möchte ein Gewinde vermaßen. Gehe im Modell auf Feature bearbeiten um Gewinde und Bohrolchtiefe zu erfahren. Wechsel ich jetzt in die drw habe ich ja dann die rote Schraffur und müsste einen Modellneuaufbau machen um vernünftig in der Zeichnung weiter zu arbeiten. Wenn ich jetzt mehrere Gewinde habe oder andere Features ändern / anpassen muss verschlingt diese Vorgehensweise sehr viel Zeit. Würde gerne alle Änderungen etc durchführen und eben am Schluss erst aktualisieren. LG
Marco
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 16. Aug. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Punkt1
Hallo Marco, Hab mal mit der abgelösten Zeichnung experimentiert. Du kannst die Zeichnung abgelöst speichern (Auswahl beim Speichern), und dann die Zeichnung schliesse, ein neues SolidWorks öffnen, und da nur die Zeichnung öffnen. Es kommt die Meldung, dass die Zeichnung nicht mit dem Modell abgeglichen ist. Nach dem erstellen der Zeichnung darfst du aber nicht vergessen die Zeichnung manuell zu aktualisieren, und dann mit speichern unter normal zu speichern. Eine bessere Lösung kenne ich nicht. BTW: Für Gewinde und Bohrungen gibt es eine Funktion Bohrungsbeschreibung in der Zeichnung, damit werden die Daten automatisch aus dem 3D Modell ausgelesen. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
