  API Kopfdaten aus Datei auslesen
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  API Kopfdaten aus Datei auslesen (858 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen
gibt es ein Tool, welches aus einer SolidWorks-Datei Kopfdaten auslesen kann.
a.) Ohne dass SWXSolidWorks gestartet ist
b.) bei laufendem SWXSolidWorks
Daten welche ausgelesen werden sollten:
- SolidWorks Version (oder Versionen)
- Ersterstellung
Besten Dank im voraus für Eure Bemühungen.
Gruss am
am
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau meinst Du mit "Kopfdaten"?
Andreas
bachmann engineering ag
am
zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0
mit ASCAD Schnittstelle ins SAP
vormals: SolidWorks
mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag Hr. Müller
mit Kopfdaten meine ich weitere Informationen wie zB.:
- SolidWorks-Version
- wann wurde von wem ev. geaendert
Im Moment brauche ich vorerst die SolidWorks Version.
Gruss am
am
Andreas Müller
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo am.
Die SWX-Version eines Modells kann man mit "ModelDoc2::VersionHistory" rausfinden. Wann und von wen ein Dokument letztesmal geändert wurde, sollte meines Wissens nach, auch gehen. Ob das ohne laufendes SWX geht, weiss ich nicht. Das würde mich auch sehr interessieren.
Tipp: In der API-Help von SWX findet man so einiges  !
Andreas
