  pdfs automatisch erzeugen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  pdfs automatisch erzeugen (2451 mal gelesen)
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
SolidWorks 2007 SP 5.0
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine (einfache  ) Möglichkeit, automatisch .pdf-files von .drw Dateien beispielsweise in einem Verzeichnis oder in einem Modell zu erzeugen? Würde mir gerade viel Arbeit ersparen
Die Suchfunktion habe ich auch schon bemüht, bin aus den Beiträgen aber nicht so richtig schlau geworden...
Vielen Dank & Grüße,
Kerstin
Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner)
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst Du mit dem Taskplaner aus dem Office-Paket erledigen lassen, zeitgesteuert.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SWX 2012 SP4
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht sicher ob der Taskplaner die Zeichnungen automatisch als PDF abspeichern kann. Drucken kann er sie auf alle Fälle. Dazu müsste man natürlich einen PDF-writer haben. Den gibt's gratis im Internet (z.B. Free PDF XP).
Dann einfach alle Zeichnungen in einen Ordner ablegen und diesen im Taskplaner in "Dateien drucken" hinzufügen und als Drucker unter "Optionen" den PDF-writer auswählen.
bleib' tapfer!
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo helical sweep,
hier ist ein Link, => http://solidworks.cad.de/programme.htm http://solidworks.cad.de/images/prog_pac_main.gif
damit machen wir unsere DXF PDF Step usw.
Gruß Mc Fly
Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug.
helical sweep
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Taskplaner tut bei mir leider nichts, außer als Status "geplant" anzuzeigen und gelegentlich abzustürzen  Normal drucken geht auch nicht... OK, dann per Hand. Das erwähnte Programm kann ich gerade nicht installieren, aber Danke für den Hinweis.
Grüße,
Kerstin
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe da leider das gleiche Problem. Der Taskplaner tut einfach nichts.
  Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage.
* Gruß                                *  ***************************************************************************************************************
* Andreas [war BullsEyeRed]*  * Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) *
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von helical sweep:
Bei PAC4SWX brauchst du nichts zu installieren, einfach das ZIP runterladen, irgendwo hin entpacken und die Echse frei lassen. That's it.
Wenn es nur ein einmalige (oder zeitlich absehbares Projekt) ist, ist es sogar vollkommen kostenlos, die ersten 30 Tage der Nutzung sind frei für jederfrau
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab für uns ein Makro erzeugt, das liest den höchsten Änderungsindex aus (benutzerdefinierte Eigenschaft, die an der Zeichnung hängt) und speichert die Zeichnung in einem Unterverzeichnis mit angehängtem Index als PDF ab. Ist sehr speziell an unsere Bedürfnisse angepasst, macht daher keinen Sinn, dies hier zu posten.
Die Programmierung ist aber nicht allzu schwer, hier die entscheidende Routine:
Sub saveDrwPDF()
    Dim bRetval As Boolean
    Dim nErrors As Long
    Dim nWarnings As Long
    NewName = ArchivName + DrawAnhang + ".pdf"
    bRetval = Model.SaveAs4(NewName, 0, 2, nErrors, nWarnings)        ' PDF speichern / saves PDF
    If bRetval = False Then
        bRetval = swApp.SendMsgToUser2("Zeichnung konnte nicht als PDF gespeichert werden", 0, 0)
    End If
End Sub
Vorher hab ich noch diese Konstanten festgelegt:
Public Enum SaveAsOptions_e
    swSaveAsOptions_Silent = 1
    swSaveAsOptions_Copy = 2
    swSaveAsOptions_SaveReferenced = 4
    swSaveAsOptions_AvoidRebuildOnSave = 8
    swSaveAsOptions_UpdateInactiveViews = 16
    swSaveAsOptions_OverrideSaveEmodel = 32
    swSaveAsOptions_SaveEmodelData = 64
    swSaveAsOptions_DetachedDrawing = 128
End Enum
Public Enum SaveAsVersion_e
    swSaveAsCurrentVersion = 0
    swSaveAsSW98plus = 1
    swSaveAsFormatProE = 2
    swSaveAsStandardDrawing = 3
    swSaveAsDetachedDrawing = 4
End Enum
Piet
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
SWX 2012 SP4
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der Taskplaner nicht startet läuft die swBOEngine.exe wahrscheinlich noch nicht. (Kann im Taskmanager unter Prozesse nachgesehen werden)
Diese muss in diesem Fall manuell gestartet werden. Unter Programme/ SoliWorks/ swScheduler die swBOEngine durch Doppelklick starten. Sollte die geplante Task im Taskplaner noch nicht gelöscht worden sein müsste er direkt anspringen.
bleib' tapfer!
