  Normteile und Performance
Autor Thema:  Normteile und Performance (1773 mal gelesen)
der kritiker
Sehen Sie sich das Profil von der kritiker an!   Senden Sie eine Private Message an der kritiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der kritiker
erstellt am: 13. Aug. 2007 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit 2 Jahren mit SWXSolidWorks z.Z.2006.
Um die Geschwindigkeit bei großen Baugruppen zu steigern, haben wir bei unseren Normteilen die Variable IsFastener gesetzt. Nun kann man über Erweitert auswählen alle Normteile wählen und unterdrücken.Soweit so gut. Nur was haben sich die Entwickler dabei gedacht, dass unterdrückte Teile mit Erweitert auswählen nicht gefunden werden. Dadurch ist die ganze Prozedur wertlos oder ? Ein/Aus-Schalten(unterdrücken) lassen sich die Normteile nicht wie geplant .
Wenn ich das über die Konfigs mache, sind immer alle oder keine Normteile in allen Konfigs unterdrückt oder nicht.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, denn über alle BG Ebenen die Normteile wieder die  Unterdrückung aufzuheben ist nervig.
Der Kritiker
P.S. Pro/E kann über den Namen Filtern z.B. DIN und findet auch alle Unterdrückten um sie wieder sichtbar zu machen.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Aug. 2007 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der kritiker 10 Unities + Antwort hilfreich
du must natürlich bei den eigenschaften der konfigurationen festlegen, ob änderungen anderer konfigurationen mit übernommen werden
nur mal so ins blaue geraten, obwohl sich dein problem etwas anders anhört.....
habe mit dem feature noch nicht gearbeitet, wie wählt man das an, ohne das ich lange danach suche?
gruss martin
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der kritiker 10 Unities + Antwort hilfreich
EXTRAS-ERWEITERT AUSWÄHLEN
Hallo Kritiker! Damit die Sache nutzbar wird, mußt Du in allen Baugruppen und Unterbaugruppen vereinfachte Konfigurationen vorsehen, in denen die Normteile u.ä. unterdrückt werden können gegenüber den normalen Konfigurationen. Ansonsten greifst Du durch die gesamte Baugruppe und änderst alle Ebenen auf einmal... Husch-Husch-Werkzeuge sind also wie immer bedenklich.
Die Unterdrückten werden dabei nicht mit erfaßt.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der kritiker 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mich lutz nur anschließen
das erstellen von minimierten konfiguration ist aufgabe des users, habe schon mit 2d schlimme erfahrungen mit automatischem unterdrücken von schrauben erlebt
das kann nur der user selbst vernünftig machen, natürlich ist es kein mehraufwand, wenn der user von anfang an diese gleich mit erstellt, hat er es nicht gemacht, wird es schwierig
also beiss in den sauren apfel, opfere 2 tage und erstelle in jeder baugruppe eine minimierte konfiguration selbst, dabei kannst du auch gleich alle nicht sichtbaren teile mit unterdrücken, beachte aber, das die abhängigkeiten natürlich zu unterdrückten teilen verloren gehen
gruss martin
der kritiker
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@dopplerm: Welches Feature meinst Du Erweitert auswählen im Extras Menü oder alle Unterdrückten wieder sichtbar im Menü Bearbeiten ?
@ all : Wie richtet man die Konfig "ohne Normteile" mit einer Excel Tabelle ein? Wie integriert man die Variable IsFastener in eine Tabelle ? Mit der Konfig erstellen Funktion im Featurebaum komme ich noch nicht richtig klar.
Kritiker
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der kritiker 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Tabelle könntest Du für jedes einzelne Teil den Unterdrückungsstatus oder die Konfiguration einstellen. Stichwort in der Hilfe: Tabelle - Tabellenparameter
Wenn Du eine gewünschte Funktion nicht als Ein-Click-Lösung geboten wird: Schreib ein Makro
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 14. Aug. 2007 editiert.]
der kritiker
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jauh, super Tipp dann muß ich aber erstmal 3 Wochen meine VBA Kentnisse erweitern. Brauch was schnelles im Stil von "MC Makro", da ich bis Ende August ne sehr große Verpackungsmaschine fertig haben muss.
Danke für eure Tipps.
kritiker
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Aug. 2007 02:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der kritiker 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich empfehle dir den harten weg, nicht automatisieren
fange im maschinenbild an
erstelle die konfiguration minimiert, am besten als abhängige konfiguration
zb standard und dazu kommt standard minimiert
dan gehst zur ersten baugruppe darunter und machst das selbe
und nicht vergessen, in der konfiguration minimiert, alle schrauben usw und nicht sichtbare teile unterdrücken
natürlich auch die unterbaugruppen auf minimiert umstellen
gruss martin
