  Probleme beim Skizzieren
Autor Thema:  Probleme beim Skizzieren (952 mal gelesen)
bumichl
Sehen Sie sich das Profil von bumichl an!   Senden Sie eine Private Message an bumichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bumichl
erstellt am: 12. Aug. 2007 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe SoWo 2007. Und gleich den SP 2 installiert.
Nun habe ich bei den 2D Skizze das Problem, dass er bei den Linien die automatische Abhängigkeiten nicht nimmt. Bei den 3D Skizzen funkioniert es einwandfrei. An was kann das liegen?
mfg bumichl
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 12. Aug. 2007 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bumichl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bumichl,
herzlich willkommen im SWXSolidWorks Brett!
Geh auf "Hilfe - SolidWorks Hilfsthemen - Index" und gib dort ein: "Beziehungen, Automatisch", dann "Anzeigen" klicken.
Hier wird alles ausführlich erklärt.
Walter
bumichl
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfsbereitschaft.
aber wie gesagt. bei den 3d Skizzen funktioniert es nur bei den 2 d Skizzen nicht.
und die Einstellungen hab ich früher schon alle vorgenommen.
Hmmm und nun ist glaub guter Rat teuer.
Ralf Tide
erstellt am: 15. Aug. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bumichl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bumichl:
...und nun ist glaub guter Rat teuer.
Was darf denn die Lösung kosten
Wie wär's denn mit dem aausschalten der Zusatzanwendung 2D Emulator ?
HTH,
Ralf
bumichl
erstellt am: 15. Aug. 2007 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
du bist einfach der Beste.
Vielen Dank.
