  Modell in Zeichnung tauschen
Autor Thema:  Modell in Zeichnung tauschen (552 mal gelesen)
ProE-Laie
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von ProE-Laie an!   Senden Sie eine Private Message an ProE-Laie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE-Laie
erstellt am: 11. Aug. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine wahrscheinlich einfache Frage:
Wir haben von einem Baugruppenstand eine Zeichnung angefertigt.
Seitdem wurde die baugruppe weiter entwicklet und wir müßten nun die "Serienzeichnung" machen. Kann ich die alte Zeichnung, die schon sehr gut war nehmen und das Modell auf das sie sich bezieht austauschen? SWXSolidWorks 2007!
Ralf Tide
erstellt am: 11. Aug. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, geht.
Mit dem Datei->Öffnen... Dialog siehst Du eine kleine Schaltfläche: Referenzen.
  • Die Zeichnung anklicken, dann auf Referenzen klicken.
  • Es wird dann eine Liste angezeigt (Spalten Neuer Pfadname / Aktueller Pfadname).
  • Doppelklick auf die Baugruppendatei (Neuer Pfadname) und es erscheint ein Dateiauswahldialog.
  • Dort dann Deine neue Baugruppe auswählen. OK.
  • Nach einem weitern OK bist Du wieder im Öffnen... Dialog. Dann auf Öffnen klicken
HTH,
Ralf
