  Merkwürdiges Verhalten von Daten.
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Merkwürdiges Verhalten von Daten. (977 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schönen guten Tag an alle fleißigen Helfer.
Seit ein paar Tagen tritt nachfolgend geschildertes Problem im Datenbestand auf:
Wir arbeiten mit 2 Arbeitsplätzen.
Kein PDM Works.
ArPl 1: SWXSolidWorks 2007 Premium SP 4.0
ArPl 2:SWXSolidWorks 2007 Premium SP 2.2.
Die Daten der Bibliotheken und aller anderen Teile, Zeichnungen, etc. liegen zentral auf einem Server.
Die Einstellungen der Pfade in SWXSolidWorks ist identisch.
Daten die ArPl 1 bearbeitet werden von diesem auch abgespeichert und im Explorer mit dem Icon Part versehen.
Daten die ArPl 2 bearbeitet werden von diesem auch abgespeichert und im Explorer mit dem Icon Vorschau versehen.
ArPl 1 kann die Daten von ArPl 2 öffnen und bearbeiten. Anschließen kann ArPl 2 diese nicht mehr öffnen.
Es komm die Fragen nach Schreibschutz (welcher nicht vorhanden ist). Wird die Frage mit ja beantwortet, erhalte ich gleich die Fehlermeldung "Unbekannter Fehler".
Merkwürdigerweise kann ArPl 1 diese Datei immer noch öffnen und bearbeiten.
Das ganze geschieht auch in umgekehrten Sinn. Also im obigen Ablauf die Arbeitsplätze tauschen.
Weiß jemand Rat??
KOELRIT
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
erstellt am: 09. Aug. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwortchancen steigen beim Posten im richtigen Forum: hier höchstwahrscheinlich das SWX-Forum.
Zum Thema selber, da keine Ahnung von SWX, nur eine Vermutung: Es könnte ggf. an den unterschiedlichen Versionsständen liegen.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 09. Aug. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke ich schiebe mal.
Andreas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Aug. 2007 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihre beiden aufmerksamen Helfer.
Kommt schon mal vor, das man sich im Forum verirrt, da ich hier auf CAD.de an mehreren teilnehme.
given once five.
KOELRIT
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 10. Aug. 2007 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
probier doch mal auf ArPl1 ein Part "schreibgeschützt" zu öffnen und danach die selbe Datei mit ArPl2 zu öffnen (während ArPl1 die Datei noch schreibgeschützt geöffnet hat).
Michael
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Tag Surf-Ace.
Funktioniert nicht, das nach dem Bestätigen des öffnens mit Schreibschutz direkt die Fehlermeldung im Bild kommt.
Funtioniert nicht mit dem Bild.
Als hier der Text:
Unbekannter Fehler beim öffnen von...
KOELRIT
[Diese Nachricht wurde von KOELRIT am 10. Aug. 2007 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Aug. 2007 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle fleißigen Helfer.
Setze das Thema nochmals nach oben, weil anscheinend in diesem Fall ohne Bild nix geht.
Also der erste Unterschied: Daten von ArPL1 werden mit "Vorschauicon" im Explore angezeigt, die von ArPl2 mit "Particon".
Dies ist Unabhängig von der Einstellung bzgl. Vorschau an ArPl1.
Anschließen kommen in Bild 2 und 3 dargestellte Fehlermeldungen.
Hoffe es weiß jemande eine Abhilfe.
Gruß KOELRIT
Surf-Ace
Hardware:
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 14. Aug. 2007 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich alles ziemlich eigenartig an und ich hatte dieses Problem noch nicht, deswegen sind meine jetzigen Äußerungen nur Vermutungen.
Ich werde den verdacht nicht los das evtl. auf Windowsebene etwas nicht stimmt, daher empfehle ich dir mal nachzusehen welche Eigentümer die von ArPl1 und ArPl2 erstellten Solidworksdokumente haben. Vieleicht liegts ja daran.
Michael
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf Windowsebene stimmt so einiges nicht, aber das ist eine andere Geschichte
Ich bekomme die Meldung "Unbekannter Fehler beim öffnen von..." wenn folgendes passiert:
UserA hat eine Baugruppe in Bearbeitung und SWX schmiert ab. D.h. die ~Dateiname-Dateien werden nicht gelöscht. Wenn UserA die BG dann wieder öffnet ist alles o.k. und bei sauberem Beenden werden die ~Dateiname-Dateien dann auch gelöscht.
Wenn aber UserB die BG oder auch nur Teile öffnen will und die ~Dateiname-Dateien von UserA liegen noch im Verzeichnis kommt eben diese Meldung. UserB muss dann zuerst alle ~Dateiname-Dateien löschen. Sinnigerweise hat er die Berechtigung, diese zu löschen, auch wenn die von UserA angelegt wurden, nur beim Öffnen aus SWX raus hat er Probleme damit.
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich erklärt.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist das mit den Schlängelnamen kein Problem, man kann die Dateien trotzdem Öffnen - Aufräumen nicht erforderlich. Nur das Schreibrecht hat eben nur einer.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Unser Sys - Admin hats hinbekommem. Es lag an den Einstellungen der Rechtevergabe des Betriebssystemes.
KOELRIT
