  Text in Klammern unter der Bemaßung?
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Text in Klammern unter der Bemaßung? (601 mal gelesen)
razzefazze
Sehen Sie sich das Profil von razzefazze an!   Senden Sie eine Private Message an razzefazze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für razzefazze
Solid Works 2006
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in einer Zeichnung ein Bemaßung hinzufüge wird unter dem eingentlichen Maß zusätzlich in Klammer zum Beipiel RD 2 angezeigt.
Ich denke es ist der Variablenname der Bemaßung.
Wie oder wo kann man einstellen das diese Info nicht bei den Maßen angezeigt wird?
Vielen Dank für eure Hilfe
daniel
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 09. Aug. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für razzefazze 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist der Bemaßungsname.
Den Haken unter Extras->Optionen->Allgemein->Bemaßungsnamen anzeigen entfernen!
David
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 09. Aug. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für razzefazze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi razzefazze
Extras-> Optionen-> Systemoptionen-> Allgemein-> Bemassungsnamen anzeigen
Das sollte helfen
edit
Aaaaarghhhh : das gieng wohl um Sekunden
endedit
Andreas
bachmann engineering ag
[Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 09. Aug. 2007 editiert.]
razzefazze
Solid Works 2006
erstellt am: 09. Aug. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super hat funktioniert!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Schönes Weekend.
Daniel
Andreas Müller
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für razzefazze 10 Unities + Antwort hilfreich
...Vielen Dank für die schnelle Antwort!...
Aber gern!
...Schönes Weekend...
Aber hallo: morgen ist erst Freitag! Wie lange Wochenenden habt Ihr denn?!?
Andreas
