  Ruckeln bei der Zeichnungsableitung
Autor Thema:  Ruckeln bei der Zeichnungsableitung (572 mal gelesen)
rubicon69
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rubicon69 an!   Senden Sie eine Private Message an rubicon69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rubicon69
SWX 2006
Atlon 1800 XP ; 512 DDR RAM :-(
XP Prof. SP 2
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit kurzem haben wir auf der Arbeit auf  SWXSolidWorks 2007.4.0 umgestellt! ( doch schon :-)  )
Und seit dem haben wir hier auf allen Arbeitsplätzen das Problem, das wenn die Baugruppen
etwas komplexer sind und man möchte in der 2-D Ableitung Bemaßungen hinzufügen ,verschieben
oder eine Ansicht verschieben die Kiste total langsam ist und nur so vor sich hin ruckelt.
Hat vielleicht jemand Ahnung was hier die Ursache sein kann ?
MfG Rubicon
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 09. Aug. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubicon69 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das möglicherweise nach Änderungen, denn da aktualisiert SWXSolidWorks die Ansichten und da kann es unter Umständen zum Ruckeln kommen.
Oder ist das ständig?
Am Rechner kann es nicht liegen?
David
rubicon69
konstrukteur
SWX 2006
XP Prof. SP 2
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne ich muss nur ne Zeichnung aufmachen und ein Maß verschieben da ruckelt es schon los :-(
Der Rechner scheint ok bin aber auch kein Profi Informatiker :-)
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubicon69 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Grafikkarte ist denn hier am Ruckeln?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
rubicon69
konstrukteur
SWX 2006
XP Prof. SP 2
erstellt am: 09. Aug. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag ,
Meinst du es kann die Grafikkarte sein wenn im 3-D Bereich alles
OK ist ?
rubicon69
konstrukteur
SWX 2006
XP Prof. SP 2
erstellt am: 09. Aug. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja ,
die Grafikkarte ist eine NVIDIA Quadro FX 3500 :-)
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 09. Aug. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubicon69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rubicon.
Hab keine Ahnung ob's an dem liegt, aber wenn Ihr schon so ne toplevel Graka einbaut, würde ich noch ein paar "Fränkli" in RAM investieren. 1GB RAM ist sicher nicht zuviel, 512Mb die absolute Untergrenze!
Andreas
bachmann engineering ag
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 10. Aug. 2007 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubicon69 10 Unities + Antwort hilfreich
Mojens,
ich stimme da Andreas Müller zu. 512MB und das bei der Aussage
... die Baugruppen etwas komplexer sind
  Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage.
* Gruß                                *
* Andreas [war BullsEyeRed]*
* Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) *
