  SWX verliert die Bezüge
Autor Thema:  SWX verliert die Bezüge (1231 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXler,
uns passiert es immer wieder das SWXSolidWorks bei einer Längen oder DurchmeserÄNDERUNG die darauf aufbauenden Beziehungen und Maße (in ZG) verliert.
WARUM?? es kann doch nicht sein das man alles neu machen muß nur weil sich eine Länge/Durchmesser verändert ... oder machen wir alle einen systematischen Fehler?
Bis dann und Danke
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da scheint ihr etwas komisch zu machen, denn normalerweise geht das wie von Dir erwartet. Beispiel für uns zum Spielen?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauch bald nen Psychater ...
Gerade eben mit nem Kollegen probiert ... in der ZG sind die Maße abgehängt, aktualisieren, auch mit Strg Q bringt nix ... SWXSolidWorks geschlossen, neu gestartet, Zg aufgemacht weil ich Screenshots machen wollte und alles richtig.
Gestern dasselbe mit einer umfangreichen BG, alles rot, Beziehungen weg. Teile fliegen wild durch den Raum, arbeiten aber gut möglich, da alles rot war und immer mehr Fehlermeldungen kamen, SWXSolidWorks geschlossen und neu gestartet, die ganze BG beim Kollegen aufgemacht weil ich mih geweigert habe, siehe da, ales wieder i. O. ... kurze Zeit gearbeitet, wieder Beziehungsfehler ....
Oder ist SWXSolidWorks nen Arbeitnehmer Programm bzw. Raucher Programm und braucht nach spätestens ner StundeArbeit eine Pause
Übrigens haben wir diese Fehler auch schon der Hotline vorgeführt
Entnervte Grüße
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe so ein ähnliches Problem auch nur bei mir tritt das meistens bei verwendung von Bruchkanten auf.
Eine Lösung kenn ich aber auch nicht. ich hab mir ein Macro erstellt, was die Bruchkantenansicht einmal aufhebt und diese dann gleich wieder einfügt. Ehhhh voila!!
  Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage.
* Gruß                                *
* Andreas [war BullsEyeRed]*
* Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) *
