 | SOLIDWORKS PDM Administrator Professional Schulung, ein Seminar am 15.12.2025
Thema: Abwicklung dünnes Feature (1822 mal gelesen)
JAS CAD Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 08.08.2007
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht könnt ihr mir hierbei auch helfen: Ich versuche von diesem Blechteil eine Abwicklung hinzubekommen. Es ist ein dünnes Feature mit einer Dicke von ca. 0,9mm. Es werden keine Biegungen erkannt und als Fehlermeldung kommt oft, dass die Dicke der Teile nicht gleichmässig wär.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JAS CAD
Biegungen werden dann als solche erkannt, wenn es sich um eine gerade Kante zwischen zwei planaren Flächen handelt oder um zylindrische Flächen, die tangential in die angrenzende Fläche übergehen. Das trifft auf Dein Beispiel nun gerade nicht zu. Mach einen Radiusübergang zwischen den Flächen - dann sollte es klappen! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 09. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JAS CAD
Auf anhieb würde ich sagen, das du keine radien hast und deswegen sind in dem Bereich auch unterschiedliche Stärken. Und eine Blechteil hat immer ein radius und nur ein Blechteil kann abgewickelt werden. Lösung: Radien an den Kanten anbringen *** Da war der Lutz wieder mal schneller. *** ------------------ Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage. *********************************** * Gruß * * Andreas [war BullsEyeRed]* *********************************** ************************************************************************************************************** * Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) * ************************************************************************************************************** [Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 09. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JAS CAD Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JAS CAD
Ist eigendlich logisch. Wenn keine Tangentiale kante, dann konnte dort ein gaaaaanz kleiner Knick sein und schon hat man wieder unterschiedliche Stärken ------------------ Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage. *********************************** * Gruß * * Andreas [war BullsEyeRed]* *********************************** ************************************************************************************************************** * Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) * ************************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 09. Aug. 2007 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JAS CAD
Oder so: 1. lösch alles weg, ausser der Skizze vom Basisfeature 2. Skizze markieren 3. Auf der Blechsymbolleiste oder per Menü Basisblech/Zunge klicken 4. Blechdicke und Radius einfügen Oder soll´s für SWX99 sein? Damals war die Blecherstellung, so wie auf dem Screenshot zu sehen, vorgegeben. Moment ... Edit: Steht zwar keine SWX-Version im Profil, ist aber eine neuere Version. Die oben beschriebene Vorgehensweise klappt. ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal [Diese Nachricht wurde von Johannes Anacker am 09. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
