  Normteile
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Normteile (840 mal gelesen)
Nobby
Sehen Sie sich das Profil von Nobby an!   Senden Sie eine Private Message an Nobby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobby
SWX Office.Pro 2006-SP 4
Microsoft Windows XP-SP 2
AMD Athlon 64X2Dual-2 GB RAM
ATI Radeon X1600-256 MB
erstellt am: 08. Aug. 2007 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-ler
War bei der SW08 Veranstaltung MBCAD
dort sah ich wie man Normteile (Toolbox) zB. Schrauben in einer BG
einfuegen kann (Intelligente Verknuepfung),soweit so gut------- nur das die Schraube sofort erkannte was fur einen Durchmesser bzw. Gewinde es hatte und man musste nur noch die Laenge (Konfig)auswaehlen.
Nun meine Frage: Geht es auch mit SW06
oder gibt es einen Trick?????
Wir haben eigene Normteile,da diese nicht so gut sind (PDM )
mfg Nobby
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 08. Aug. 2007 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobby 10 Unities + Antwort hilfreich
Jeep, das geht auch in der 06er. Du musst nur die Standart Schraube für die jeweiligen Löcher/Normung anpassen (Extras->Optionen).
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Aug. 2007 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobby 10 Unities + Antwort hilfreich
die toolbox hat den nachteil, das die schrauben oft in der falschen richtung eingesetzt werden, bei verwendung der intellllllligenten verbindungselementen
gruss martin
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
