 | Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Thema: Pfeil - Darstellung (993 mal gelesen)
JAS CAD Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 08.08.2007
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich Zeichnungen bemaßen will, kriege ich immer nur diese durchsichtigen Pfeile und muss diese immer manuell ausfüllen (alle Pfeile makieren und "Volle Pfeile" auswählen. Jetzt habe ich festgestellt, dass man unter EXTRAS->OPTIONEN->DOKUMENTENEIGENSCHAFTEN ->DETAILLIERUNG einstellen kann nach welcher Norm man arbeiten will. Wenn ich sie von ISO auf DIN umstelle bekomme ich auch die gewünschten vollen Pfeile, allerdings auch nur für die eine Zeichnung. Das kanns doch nicht sein, oder? Wie kann ich meine Einstellungen dauerhaft ändern??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 08. Aug. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JAS CAD
Doch, wie der Name es schon sagt sind das Dokumenteigenschaften. Diese werden im Dokument gespeichert, im Gegensatz zu den Systemeigenschaften. Du musst deine Dokumentvorlage entsprechend bearbeiten! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hufi Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 27.03.2007
erstellt am: 08. Aug. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JAS CAD
Hallo JAS CAD Du machst Dir Deine Zeichnungsvorlage auf, gehst auf Extras/Optionen->Dokumentvorlagen und stellst Dir die DIN ein. Danach speicherst Du das leere Blatt als Vorlage --.drwdot ab. Im Speicherfenster unter Dateityp auswählen. Beim nächsten öffnen der Vorlage wird nach DIN bemaßt. So kannst Du Dir die Vorlage einstellen wie Du möchtest. Nur Solltest Du die Vorlage unter einem andeeren Namen abspeichern, um auf das Original später immer wieder zugreifen zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JAS CAD Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Hufi! Dein Tipp war gut, aber jetzt hab ich ein neues Problem. Ich kann die *.drwdot Dateien nicht als Zeichenvorlage öffnen. SolidWorks erkennt beim Auswählen der Zeichenvorlage nur *.drt und *.sldrt Dateien... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JAS CAD
Hallo JAS CAD, Blattformate mußt du anders abspeichern, nämlich unter "Datei" - "Blattformat speichern". Dann müßte es funktionieren. Du brauchst beide Formate. *.drwdot und *.slddrt - etwa wenn du ein Blattformat gegen ein anderes tauschen möchtest. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von HolgerH am 09. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hufi Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JAS CAD
Hallo JAS CAD Du öffnest ganz normal Deine Zeichnungsvorlage, wenn Du Deine Änderungen unter Extras/Optionen-->Dokumenteigenschaften gemacht hast, wählst Du speichern unter aus. Dort kannst Du dann die Vorlagendatei auswählen oder eine neue mit anderem Namen anlegen. Dann die geänderte LEERE Vorlage abspeichern. Beim nächsten öffnen sollte Deine Einstellungen immer übernommen werden. Es Sei Dein Admin hat die Rechte geändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
