  Meldung zu externer Referenz
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Meldung zu externer Referenz (522 mal gelesen)
teddybär
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von teddybär an!   Senden Sie eine Private Message an teddybär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teddybär
SolidWorks 2013 SP2.0
Windows 7 64 bit
Pro.File 8.4
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir bauen oft unsere Teile direkt in der Baugruppe auf um diverse Körperkanten von schon vorhandenen Teilen zu übernehmen.
Seit heute kommt immer folgende Meldung (siehe Anhang). Kanten die dann übernommen werden haben aber keinen Bezug mehr zum Teil aus dem die Kante kommt. Früher waren die übernommenen Kanten immer automatisch schwarz und konnten nicht weggezogen werden, nun sind sie blau.
Wer weiß Rat welche Einstellung sich bei mir verändert hat?
vielen Dank im vorraus für Eure Hilfe.
Gruß Jens
[Diese Nachricht wurde von teddybär am 08. Aug. 2007 editiert.]
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teddybär 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal in den Systemotionen unter Exterene Referenzen nachgesehen???
  Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage.
* Gruß                                *
* Andreas [war BullsEyeRed]*
* Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) *
teddybär
Techniker
Windows 7 64 bit
Pro.File 8.4
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spitze , das wars DANKE
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 08. Aug. 2007 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teddybär 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Teddybär,
ich hab diese Meldungen auch schon bekommen und bin der Meinung das dies mit der Funktion zu tun hat wo du erlaubst das die externen Referenzen auf mehrere Teile zulässig ist oder auch nicht..
mehrfache Kontexte zulassen und dann sollte die Meldung nicht mehr kommen..
Bin mir aber nicht 100%ig sicher (hab grad kein SWXSolidWorks zur Hand..)
Chris
edit... ich bin irgendwie überarbeitet *ggg*
hab gar nicht gesehen das das schon beantwortet war *schäm*
geht nicht gibt's nicht
[Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 08. Aug. 2007 editiert.]
