  Baugruppen & Bibliothekteile mit Verknüpfungsreferenzen
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Baugruppen & Bibliothekteile mit Verknüpfungsreferenzen (615 mal gelesen)
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich bin gerade dabei eine Bibliothek aufzubauen, welche unsere kompletten Standard Teile beinhaltet.
Ich habe diese Teile mit Verknüpfungsreferenzen abgespeichert, z.B. Stifte die sich dann in der Bohrung zentrieren in der Baugruppe.
Nun habe ich aber das Problem das nicht nur konische Teile dabei sind, sondern auch rechteckige, wie kann ich diese Mittig zentrieren jeweils in x + y Richtung?
Weiß jemand Rat?
freundliche Grüsse
chris
CadCamBWO
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von CadCamBWO an!   Senden Sie eine Private Message an CadCamBWO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadCamBWO
Dell Prec. 390
ATI V7200
2G Ram
Solidworks 2004
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn mich jetzt zwar nicht direkt mit den Bibliotheksteilen aus aber in den Einzelteilen kannst Du Ebenen mittig einbauen und dann über die Ebenen verknüpfen.
Was nicht Passt wird Passend gemacht
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauso wie bei manueller Verknüpfung nur eben mit Verknüpfungsreferenzen.
Also, Skizzen, Achse + Ebene, Eben + Ebene,…
David
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Aug. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Tag Hris.
Rechteckige Teil kannst du so modellieren. das du die Ebenen Vorne, Oben und Rechts entsprechend benutzt. Anschließend hast du weniger Arbeit mit zusätzlichen Ebenen.
Siehe Bilder.
KOELRIT
swxch
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke erstmal. das ist mir bewusst, das die Teile sinnig aufgebaut sein müssen.
Jedoch möchte ich, wenn ich ein Bibliotheksteil einfüge nichts mehr verknüpfen.
Sowie die Normteile aus der Kontru. Bibliothek. Wie gesagt bei Bolzen, Stiften Schrauben kein Problem, da füge ich das Teil in meine Baugruppe ein, und es zentriert sich alles direkt (lässt sich nur noch um die eigene Achse drehen).
Doch bei Teilen, bei denen es auf mehrere Referenzen ankommt, wirds schwierig und da hab ich euch noch nicht verstanden.
Ich habe die Teile mit Ebenen aufgebaut, nur sie erkennen sich nicht sobald ich sie in die Baugruppe einfüge.
Gibt es dann noch Unterschiede,
1. Teil in Baugruppe einfügen
2. Unterbaugruppe in Baugruppe einfügen
bei dem erstellen der Verknüpfungsreferenzen?
Danke Vielmals
