| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Inventor Datan in SWX Daten konvertieren (1065 mal gelesen)
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 06. Aug. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich bräuchte mal etwas HILFE! Ich habe da Inventor Deteien, die, wie ich vermut in Inv.11 erstellt wurden, diese würde ich gern mit SWX07 öffenen, leider zeigt mir SWX ein Problem beim Öffenen dieser an, da wie ich vermutte die Version halt zu neu ist. Könnte mir da jemand behilflich sein und diese in ein SWX Format ändern, damit ich diese einlesen kan? DANKE im vorraus!! ------------------ Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage. ------------------------------------------- | Gruß | | Andreas [war BullsEyeRed] | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ELuehmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2001 Laptop: HP ZBook 17 G6, 64GB-Speicher, 512GB-SSD +1TB-SSD, RTX3000, Win10-Prof. CAD: Inventor 2016 SolidWorks 2023 SP 4 VisiCAD 2023
erstellt am: 06. Aug. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Hallo Andreas, habe dir die Daten einmal im Inventor aufgemacht, und da du sicherlich nur die Querschnitte brauchst sie dir mal als dwg ausgelesen in SW2007 eingelesen und ausgetragen. Bei so etwas würde ich mich immer nur um den Querschnitt als dwg/dxf vom Kunden/Lieferanten bemühen. Hoffe ein wenig geholfen zu haben. mfg ECKHARD ------------------ PC: HP 6200, Xeon 3,6Ghz, 4GB-Speicher, PNY FX3450, WinXP_Pro, SpacePilot Notebook: M90, T7600 2,33GHz, 4GB-Speicher, 160GB_7200U/min, FX3500M, WinXP-Prof CAD: Inventor 2008/11 mit TDi SolidWorks 2007 SP4.0 VisiCAD 14.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Immer wieder eine Freude zu sehen wie schnell und wie hilfsbereit es hier zugeht. Vielen Dank @ELuehmann ------------------ Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage. ------------------------------------------- | Gruß | | Andreas [war BullsEyeRed] | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
