  Konstruktionsjournal und Variable
SOLIDWORKS Oberflächenmodellierung Schulung - online, ein Seminar am 23.09.2026
Autor Thema:  Konstruktionsjournal und Variable (831 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle fleißigen Helfer.
Wir arbeiten zur Zeit bei Baugruppen und Einzelteilen mit dem Konstruktionsjournal.
In dieses kann man Felder einfügen, welche auf Variable zurückgreifen.
Nun meine Fragen:
Auf welche kann ich zugreifen? Nur auf die von Word oder auch auf die der Dokumenteneigenschaften des Teiles / der Baugruppe?
Wie kann ich zugreifen? Mittels VBA oder sind diese vorgegeben?
Wenn Ihr Euch das Bild anschaut seht Ihr, das ich dort noch gerne den Projektleiter (Ersteller) eingetragen hätte.
Zusätzlich noch solche Kleinigkeiten wie: Erstelldatum, Benennung der Baugrp / des Teiles, Projektnummer, etc.
Diese findet man konfigurationsspezifisch in den Dokumenteneigenschaften.
Mit vielem Dank im Voraus.
KOELRIT
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn mich nicht alles täuscht, geht das mit den Dokumenteigenschaften so:
{ DOCPROPERTY  Description  \* MERGEFORMAT }
der kursive Teil ist die Beschreibung in den Dokumenteigenschaften. Der Rest sollte immer gleich bleiben.
NACHTRAG:
Einfacher gehts glaube ich so:
Im Journal auf Einfügen dannFeld unter Feldname DocProperty und schon tauchen rechts die Feldeigenschaften aus, die man nun einfach auswählen kann.
Andreas [war BullsEyeRed]
    Schau mal rein für einen Gruß!
Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering)
[Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 02. Aug. 2007 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 03. Aug. 2007 06:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Morgen Andreas.
Nach dem mich die Landschaft heute Morgen etwas durchgerüttelt hat (Erdbeben, klein) hier nun die Antwort.
Das Einfügen der Felder in Word hast du richtig beschrieben, allerdings eben nur der Variablen aus Word. Es werden nicht die Variablen des Teiles / der Baugrp. angezeigt bzw. vorgegeben.
Also ist meine Frage noch offen.
Es sieht so aus als müßte dies über ein Macro / VBA erledigt werden.
KOELRIT
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 03. Aug. 2007 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
Was genau verstehst du unter Variablen. Bei mir im Dokument seh ich alle Dokumenteigenschaften des Teils / der Baugruppe auch die Benutzedeffinierten. Wenn ich das document öffne hab ich sogar die möglichkeit ain Abbild des Teils als Grafik einzufügen.
Oder versteh ich das mit den Variablen falsch??
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals Hallo Andreas.
Habe das Gefühl, wir diskutieren in diesem Falle etwas aneinander vorbei.
Anbei 2 Bilder, welcher dir verdeutlichen sollen, was ich meine.
Einmal die anwählbaren Feldfunktionen (Variablen) in dem Word - Dokument und einmal die Eigenschaften des Dokumentes ("Variable")
Die Eigenschaften des Dokumentes (Parts / Baugrp) sollen aufrufbar sein in dem Word - Dokument.
Hierauf zielte meine Frage.
Mit freundlichem Gruß
KEOLRIT
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 03. Aug. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KOELRIT,
bei mir tauchen diese Eigenschaften in den Feldfunktionen auf. Dies
funktioniert allerdings nur, wenn du das Konstruktionsjournal über SWXSolidWorks
öffnest.
Andreas
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 03. Aug. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
oh, hab ich das mit dem öffnen über SWX nichr erwähnt?
Gut das es noch andere Andreas gibt.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Aug. 2007 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in die Woche.
Leider ist mir mit den Bildern ein Fehler unterlaufen. Also hier nochmals im Anhang.
Wie zu ersehen ist, wurde das ursprüngliche Journal von mir abgeändert.
Es sollen auch die Variablen von SWXSolidWorks einfügbar sein.
Selbstverständlich wurde das Dokument von mir über SWXSolidWorks geöffnet.
Warum erscheinen die, wie von den beiden Andreas beschrieben, nicht?
KOELRIT
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 06. Aug. 2007 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das Problem liegt ist, welche Eigenschaften verwendet werden.
In der Word-Datei werden die benutzerdefinierten Eigenschaften angezeigt, KOELRIT verwendet konfigurationsspezifische Eigenscahfte und das ist auch schon alles. Ich hatte leider noch nicht die Zeit die konfig.-Eigenschaften herauszuhalen aber mit den benutzerdef.- Eigenschaften funktioniert das, wie weiter oben beschrieben, wunderbar.
Falls eine/r die Lösung findet (vor mir ), dann natürlich hier posten.
  Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage.
| Gruß                                  |
| Andreas [war BullsEyeRed] |
| Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) |
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Aug. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Tag Andreas.
Dein Tip war der richtige. Habe es auspropiert.
Ten are send.
KOELRIT
Clouseau
Sehen Sie sich das Profil von Clouseau an!   Senden Sie eine Private Message an Clouseau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clouseau
erstellt am: 07. Aug. 2007 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
habe die Diskussion verfolgt. Also alles was in SWXSolidWorks  unter Datei/Eigenschaften/Benutzerdefiniert angelegt wird, kann im Konstruktionsjournal unter Einfügen/Feld/DocProperty abgerufen werden.
Nun frage mich aber, ob es auch möglich ist, auf die Gleichungen von SWXSolidWorks zuzugreifen? Ich würde diese nämlich gerne noch etwas ausführlicher dokumentieren.
Danke für Tipps,
Clouseau
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Aug. 2007 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein willkommen am Brett Clouseau.
Würde mich auch interessiern.
Aber wenn ich dies richtig verstanden habe, kann man auf die Funktionen von Word zugreifen.
Über die Vorgaben bei den benutzerdefinierten Variablen hinaus, also Maße, etc. wird es nur mit Progammierung möglich sein.
Hier stellt sich allerdings die Frage nach der Notwendigkeit.
Warum sollche Information in einem Word - Dokument festhalten, wenn diese schon abrufbar vorliegen, z. B. Stükliste, Excelliste, etc.
Guß
KOELRIT
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 08. Aug. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
also wenn man mal vom Nutzen oder Aufwand absieht ist es sehr wohl möglich, schließlich kann man ja in Word auch eine Excel-Tabelle einfügen und sollange das ganze im Journal geschieht werden dort auch alle Daten angezeigt, die in einer Excel-Tabelle im Part stehen.
Jedoch muss ich hier auch KOELRIT zustimmen
Also wer die Wahl hat, ...!!!
Ach so: Die Excel-tabell muss dafür nicht in der Datei vorhanden sein.
* Gruß                                *
* Andreas [war BullsEyeRed]*
* Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) *
[Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 08. Aug. 2007 editiert.]
