 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: PDF-Konvertieren in SW-2007/1 (689 mal gelesen)
tziema Mitglied Techniker
 Beiträge: 2 Registriert: 02.08.2007
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. vielleicht hat jemand eine Idee zu meinem Problem. Ich arbeite mit Solid-Works 2007 Servicepack 1, wenn ich aus einem Modell ein PDF ableite/speichere und dieses PDF dann öffne, ist das Bild auf der DIN A4 Seite sehr klein, die Vergrößerung im PDF steht aber schon bei ma. 1600fach. Ich wüßte nicht, wo man hier im SW eine Einstellung anderes setzen kann. Für Hilfe wäre ich dankbar! Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tziema
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tziema
Also ich habe VOR SWX2007 auch mit einem anderen Tool die pdf´s erstellt... doch das hakte ziemlich oft... jetzt in 2007 SP4 geht das prima..... habe keine Probleme mit Größe oder Auflösung.... ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tziema
